sashashura
Расстановка с санузле
Делаем ремонт в сталинском доме и никак не можем оптимально расставить сантехнику в санузле.
Размер помещения 2850 мм*2650 см. Нужно разместить ванную 1700*750, дубль старальная машина+сушильная машина, раковину со столешницей, унитаз и опционально, но очень желательно биде.
Коммуникации выходят таким образом, что унитаз нужно будет понять на подиум 7-10 см. и лучше его оставить в правом верхнем углу, как в варианте 2.
Пока есть 3 варианта, как это может выглядеть. Очень надеюсь на ваши идеи и комментарии.
А зачем подиум под унитазом?
Дом старый, чугунный выход высоко над полом. К сожалению исправить это нельзя.
Если уж туалет переставлять нельзя, то я за вариант 3, только раковину ближе к входу, а не к унитазу
Чем то похоже на мой, у вас хоть стены прямо - у меня еще стояк посердине.. я все туже думаю-думаю, просто мои мысли:
мне не хотелось бы, что бы в зеркале над умывальником был туалет или стиральная машинка. Я стиралку наверно вынесу в коридор.
Еще надо подумать над местом для полотенцесушителя (если водяной) и халатов.
А вот во втором - если в нишу с ванной стиралку (колонной) сунуть, а потом унитаз - так теоретически с подиумом можно или сантехник скажет нельзя?
Не совсем поняла, как это.
а картинок покрупнее и поярче нет?
что будет под столешницей от раковины ближе к двери в 3 варианте? Вы писали, что сушильная машина еще будет. А где она стоит?
