breeree1
стены
Подскажите что за материал стен на изображениях?
Я так понял сверху покрашено, а под низом штукатурка декоративная наверно.. как такое сделать?
Из моей темы фактурка?)) Это обои под покраску, только и всего))
Не обои точно, стыков я не заметил. Если ногтем подковырнуть, то можно содрать попурышки эти, они какие-то резиновые что ли)
Ну вот для сравнения
При грамотной поклейке стыков не видно.
Конечно Вы абсолютно правы!
Можно было автору и головой подумать...
Как руками ... впрочем не буду вдаваться в подробности.
Вобщем на данный момент технологии не позволяют создать такую (именно такую, по повторяемости элементов) текстуру на штукатурке.
nastyakvn, а эти обои по плотности какие? Я имею ввиду они на просвет светятся или нет? Просто знаете к чему спрашиваю. Знакомые сделали перегородку из гипсокартона, зашпатлевали стыки и головки шурупов, а всю плоскость не шпатлевали. Приклеили, покрасили... В итоге места где была шпатлевка довольно сильно выделяется. Эти места светлее. Вот я не знаю- толи обои очень тонкие, толи краска дурацкая. У вас стена из чего? И какую подготовку делали?
Это Эрисманн ModeVilles. Честно говоря не помню какие они напросвет, моя отделочница их очень хвалила. Все стены полностью оштукатурены-отшпаклеваны, т.е. клеились обои на белое. Стены разные, там где фото серых - это пеноблоки штукатуреные-шпаклеваные, там где персиковый - это гипсокартон шпаклеваный. Краска Дьюлукс (у меня в теме есть цвета и типы красок, на память не напишу...)
