Orneliya
Новая жизнь советской мебели
Затеяли ремонт в бабулиной комнате, хочется чтобы всё было красиво. Из мебели у бабули в комнате: старый деревянный комод, советский сервант и платяной шкаф. Комод крепкий, красивого цвета, но слегка потёртый. Платяной шкаф полированный, видимо покрытый лаком некрасивого красноватого цвета. Сервант вроде полированый, а вроде нет, во всяком случае лаком не покрыт вроде. Фото приложу (нашла похожие).
Такой комод
Примерно такого цвета
Платяной шкаф
Сервант ну почти такой, но не покрытый лаком
Что хочется: хочется привести всю мебель "к одному знаменателю", т.е. к комоду))) Как на ваш взгляд, реально ли? Тк никогда не занималась ничем подобным, то не представляю с чего начать. По логике надо снять лак (чем?), зашкурить или пройтись шлиф машиной. Грунтовать? А вот что дальше ...(пустота)? И что делать с комодом, чтобы протёртости убрать. Ручки нужно менять, это понятно. А вот как можно шкаф и сервант по стилистике объединить с комодом? Вобщем вопросов больше, чем ответом. Помогите!
Комод приличный. Есть смысл заняться. По виду это каркас их массива обкленный фанерой.
Остальной мебелью не стоит заниматься. Это действительно натуральный шпон по ДСП, но такую полировку снимать очень хлопотно, а какого то экзотического вида в этих стандартных коробках нет.
Т.е. комод попробовать восстановить,а остальное оставить как есть? Просто мебель не планируется покупать на данный момент, а если ставить это, так оно всё получается разноцветное, потому и хотела как-то в один цвет всё перевести.
Полировку снимать замучаетесь. Можно покрасить алкидной эмалью поверх полировки, но это будет шкаф, на порядок хуже, чем он сейчас есть. Хотя, если Вы творческий человек, то можно попытаться использовать плинтуса, молдинги, разные декоративные накладки, поменять ножки на резные, тогда, бывает, получатся красиво.
Задумайтесь вот над этим...
Вы пишете всего лишь про данный момент. Потратите кучу сил (без гарантии результата) и в конце концов купите новую мебель.
Почитайте темы про старую мебель в этом разделе. Занимаются этим по двум причинам:- заиметь в доме что то достаточно старое как эксклюзив и второе - просто очень хочется что то необычное сделать своими руками. Из чисто утилитарных соображений ни кто не тратит кучу усилий.
Единственное что стоит сделать это привести в порядок то, что есть. Закрепить и выровнять ножки и двери. В отношении разноцветности - можно определить этим вещам разные места в квартире.
Я вас поняла. Значит пока оставим всё как есть))
По поводу комода, дайте рекомендации с чего начать.
Вытащить ящики, открутить ручки и убирать лак.
Пробовать смывку начинать со скипидара, потом уайтспирит, потом ацетон. Я здесь недавно выкладывал ссылку на последовательность реставрационных работ по лакированой мебели. Посмотрите, это буквально в последних темах.
Даже если всё снимете растворителем, всё равно придётся выравнивать наждачной бумагой. Потом тонировать и покрывать в 2-3 слоя лаком с пронаждачиванием промежетучных слоёв лака мелкой наждачной бумагой. Первые слои лака будут поднимать мелкие ворсинки, вот их то после высыхания слоя лака и снимать. Последний слой уже не наждачить, иначе придётся долго и хлопотно полировать.
Какие здесь ручки плохо видно, но лучше поверхность под ними зашпаклевать, а ручки подобрать новые. Есть подобные откидывающиеся из современных.
Я сейчас вот эту тему читаю, думаю и Вам поможет сориентироваться http://club.osinka.ru/topic-25972?&start=0, листайте, там много фоток.
