Дмитрий65
Стык полов на границе дверной коробки
Как можно объективно самому проверить, правильно ли определена граница стыка полов между комнатами?
Дверей нет и не знаю, какие будут, т.е. под какую толщину стен куплю двери не известно. То ли будут Итальянские под 10 см, то ли Испанские под 7 см, то ли еще какие под 8,5 см. Определено только в какую сторону будут открываться. Может есть определенные размеры для каждой толщины стены или например 1/3 от толщины стены. Или когда нет дверей, то и избежать ошибки невозможно и при закрытых дверях будет виден пол соседнего помещения.
И в дополнении к вопросу о дверях. В ванной комнате и туалете двери устанавливаются с просветом у пола, например, 1 см? Или чтобы избежать сквозняка, например, при приеме душа делается порожек для плотного прикрытия двери?
Со стороны установки дверей проведите линию параллельную плоскости стены и на 2 см отстоящую от этой плоскости в сторону противоположную открыванию двери. Это и будет искомая граница.
Павел.
Цитата
....Определено только в какую сторону будут открываться...
Это и есть сторона установки полотна двери.
Павел.
