Крепеж электрики к стеновым панелям
В прихожей ставим стеновые панели. Дом стандартный панельный. Встал вопрос как крепить электрику к стенам теперь? Под электрикой понимаются розетки, выключатели. Деревянный каркас (рейки) толщиной 20 да панель 10. Выходит 30мм от стены. Возможно необходимо крепить к стене фанеру, а уже на нее электрику? Это пока наш единственный вариант...
1. В основной стене делаете коронкой круглое тупиковое отверстие под монтаж коробки. Глубина должна быть такой, чтобы коробка встала заподлицо с лицом панели (-1 _ 1,5 мм).
2. По следу направляющего сверла коронки бурите отверстие под ПВХ дюбель диам. 6 или 8 мм.
3. "Балеринкой" вырезаете круг диаметром 50 мм из любого диэлектрика типа текстолита (пластики - тоже подойдут).
4. Обеспыливаете и смачиваете бетон (или кирпич).
5. Наносите незначительное кол-во монтажной пены на торец монтажной коробки.
6. Позиционируете и крЕпите монтажную коробку через "шайбу" к стене саморезом.
7. Через 3-4 часа монтируете установочное изделие.
Если отверстие далековато от обрешётки, то через отверстие в панели, по его периметру не мешает подклеить прокладочки, выбирающие пустоту от панели до стены.
Павел.
