FRIDA Опубликовано 21 Мая Жалоба Опубликовано 21 Мая Смотрите, у вас в прихожую выходят 4 двери, их бы "растворить". Мое вИдение - все оттенки терракота. На картинках попыталась изобразить. Над вх.дверью добавьте картину, чтобы визуально вытянуть высоту потолка. Добавьте зеркальные детали на вх.дверь, чтобы чуть "расширить" помещение. Коврик "свяжет" коридор с кухней. На кухонных фасадах имеются доминирующие детали. К ним добавить полутоном штору ИЛИ обивку стульев/диванчика (что там у вас есть). Стены серо-белые. Терракотово-розовые оттенки в обе комнаты. Тогда не будет какофонии цветов по всей квартире. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fazan Опубликовано 22 Мая Жалоба Опубликовано 22 Мая 21 час назад, FRIDA сказал: Смотрите, у вас в прихожую выходят 4 двери, их бы "растворить". Мое вИдение - все оттенки терракота. На картинках попыталась изобразить. Над вх.дверью добавьте картину, чтобы визуально вытянуть высоту потолка. Добавьте зеркальные детали на вх.дверь, чтобы чуть "расширить" помещение. Коврик "свяжет" коридор с кухней. На кухонных фасадах имеются доминирующие детали. К ним добавить полутоном штору ИЛИ обивку стульев/диванчика (что там у вас есть). Стены серо-белые. Терракотово-розовые оттенки в обе комнаты. Тогда не будет какофонии цветов по всей квартире. спасибо. очень интересное предложение. Терракота - думаю подойдет под цвет дверей и пола моей квартиры. Общее направление задано). Подскажите, добавить полутоном в мебели кухни это имеется ввиду в обивке мебели кухни использовать цвета посветлее розовых вставок в кухонном гарнитуре? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 22 Мая Жалоба Опубликовано 22 Мая 2 часа назад, Fazan сказал: добавить полутоном в мебели кухни это имеется ввиду в обивке мебели кухни использовать цвета посветлее розовых вставок в кухонном гарнитуре? Нет, мебель уже трогать не нужно. Посмотрите на картинке, стулья и шторы - розовые, но фасады без доминирующих вставок. Все гармонично. В вашем случае нужно добавлять штрих: или обивка стульев, или штора, что лучше - не будет дробления цветов по всей кухне. Цвет прибл. как на первой картинке (можно немножко посочней). Оттенок серо-розовый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
anhd389 Опубликовано 6 Июня Жалоба Опубликовано 6 Июня Ознакомьтесь с последними идеями на сайте: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
