artglass Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Списиалистом себя не считаю, я маленький и молоденький есчо =) повезло... я вот старый, глупый и в валенках. все думаю - а надо ли "пластиковые" (слово-то какое, может стеклопакеты) в бревенчатый дом... как там со стеклопакетами, у которых створки НАРУЖУ открываются? делают такие? или ну их нафих, а просто по старинке сделать? очень интересно... стеклопакет - это не окно, а только блок со стеклом и его можно вставить и в деревянную раму, и открывать как хочется. если хорошо все продумать и "руки" есть, то можно и самому размеры снять и установить без проблем. главное, чтобы сделали ваши размеры (надо проверять при приеме). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 в зависимости от того из чего стена, климат и сечения профиля будет зависеть конструкция шва и соотвественно конечные размеры окна. Т.е. либо берете современные нормы по пластиковым окнам, там узлы стыка разрисованы, либо в программе проверяете промерзания , в Flixo к примеру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dddhyd Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 пластиковую обвязку не очень, люминиевую глупо предлагать, можно конечно и одни стеклопакеты поставить только боюсь выпадывать начнут. так что по старинке лучше... заложить наглухо проемы кирпичом и над входом табличку "землянка партизандыра Васи" Ой как интересно... В старину - кирпичОм закладывали и табличку такую вешали? А я-то дурень и не знал... Как-то по другому виделось... И вот же незадача: Ну нет тут никаких откосов, наличников... Вообще ничего ничего нет... ' А мне, старому дураку, сейчас мОлодежь говорит, что так не бывает... Тут так много умных дядей... Расскажите, что нарисовано? Селиверстов Всеволод СТАРШОЙ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 16 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Силя, что это? Тюрьма для беглых крепостных крестьян? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 16 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Всеволод, видимо с сарказмом у вас туго Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dddhyd Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Всеволод, видимо с сарказмом у вас туго Да и словов-то таких иностранных не знаю... Говорю-же, старый, глупый и в валенках... А тут столько спИцов по сттроительству, хоть лопатой греби... И красиво рассуждают, чертяки - пена, откосы, наличники, отливы, герметик... Окна, блин "стеклопакеты вывыливаются"... ' На фото - 18 век (или позже, не помню). Фото сделано в 60-х годах. Это не окно вообще-то ' Здесь на форуме ветка была про то, как врезать окно в стену деревянного дома. Сказали, что подобное - халтура! ' Гыыы... Ну дык пусть расскажут, что тут изображено. ' Сейчас дурни поставят сруб из некалиброванного бревна, а потом начинается: ПОМОГИТЕ!!!! Как установить оконный блок в мой домик!!!! Я его недорого брал... Там же бревна разного диаметра!!!! ' Знакомо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
