kirovplazm
Установка пластиковых окон
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать замеры проема для заказа и последующей установки пластикового окна ?
Замерщик, обычно, "Входит" в тоимость окон. Если же сами хотите ставить - то просто заказывайте с небольшим зазором для пены и последующего откоса. Ширина зазора должна учитывать угол планируемого откоса. Впрочем, если собираетесь сами ставить окна, то вопрос неожидан. :)
Вы хоите ставить окна в квартиру или в загородный дом?
Лучше всего воспользоваться услугами фирмы, занимающейся установкой окон - обычно замеры снимают они. У меня знакомый самостоятельно снял замеры и ему привезли окна, установили, и слой пены получился сантиметров по 10 с каждой стороны.
Никогда не встречал в оконных фирмах людей , которые умеют подбирать нужные окна.
Посмотрите форумы оконщиков - это цирк.
Соединение окна с проемом - это архитектурная деталь.
Зависит от места постройки, конструкции стены, профиля окна и мн. другого.
Замерщики окон из фирм тоже еще те специалисты...
Если необходимо сделать съемку проемов здания или маленького домика где несколько этажей и рядов окон, нужно иметь и уметь пользоваться приборами типа теодолит и нивелир, эти приборы необходимы для проверки горизонтальных отметок всех окон на каждом этаже и вертикальность оконных проемов расположенных друг над другом... А то поналяпают окна так, что потом при облицовке фасада всплывает одно слово причем неприличное по отношению к таким специалистам как замерщики, ну и каменщики туда же. Если дело касается не двадцатиэтажки, то можно и лазерным построителем по проемам дать горизонтальные отметки и смотреть уже как стены выложены и с учетом монтажного шва в 30-50мм сделать замеры. Перед тем как монтировать самостоятельно окошки нужно почитать свежий снип "швы монтажные..."
Посмеялсо...
Человек про какие-то "пластиковые" окна написал, а тут ужо налетени, "списиалисты".
Где, как, да чего - их не интересует...
Они ужо все определили...
Списиалистом себя не считаю, я маленький и молоденький есчо =)
повезло...
я вот старый, глупый и в валенках.
все думаю - а надо ли "пластиковые" (слово-то какое, может стеклопакеты) в бревенчатый дом...
как там со стеклопакетами, у которых створки НАРУЖУ открываются? делают такие?
или ну их нафих, а просто по старинке сделать?
очень интересно...
пластиковую обвязку не очень, люминиевую глупо предлагать, можно конечно и одни стеклопакеты поставить только боюсь выпадывать начнут. так что по старинке лучше... заложить наглухо проемы кирпичом и над входом табличку "землянка партизандыра Васи"
