polupan-polupanoff
Плоская крыша
Нужен ваш совет. Строим двухэтажное общественное здание - офисного типа. Металлокаркас со сборными ж/б перекрытиями. Стены из кирпича с вентфасадом типа алюбонд.
Нужно дать задание проектировщикам. Конкретно по плоской неэксплуатируемой кровле. Нужен оптимальный по цене и беспроблемный в обслуживании и жизни вариант. Что подскажете? Проектировщики предлагают утепление керамзитом по ж/б плитам и наплавляемые материалы. Прошлый век, на мой взгляд. Времени для принятия решения в обрез. Вот обращаюсь к вам за советом.
http://www.penoplex.ru/endsection/The_devi..._buildings.html
http://www.penoplex.ru/endsection/Roof_the...protection.html
http://building.dow.com/europe/ru/app/
http://www.tn.ru/data/navigation/sistems/p...traditional.php
http://www.tn.ru/data/navigation/sistems/pgs/tn-climate.php
http://www.tn.ru/data/navigation/sistems/p...rovla_light.php
http://www.tn.ru/data/navigation/sistems/p...rov_spisok2.php
В техотделе, по кровлям, технониколя, работает парень один (забыл его фамилию, на -ян заканчивается) достаточно грамотный,
его можно вытащить на обьект ...
Писец... своим бы песочком из задницы утеплили б...
Как вариант - запенить всё пенобетоном... марка 300 ведь крыша не должна быть горючей... создать фальш-крышу из ЦСП.
или минвату использовать. РУФ Баттс. Считайте что проще.
С пенопластом не вариант, надо стяжку делать, которая в копеечку в итоге выйдет. Особенно если экструдию юзать, на что Биба намекает, не всё однозначно с горючестью.
Спасибо!
В пятницу приглашали к проектировщикам потенциальных подрядчиков. Они предлагают Руф баттс по металлопрофильному настилу. В качестве пригруза ЦСП. И сплошную новомодную мембрану в качестве гидроизоляции (название не помню, выглядит как плотная прорезиненная ткань). Но я то думаю, что по крыше всё равно бегать придётся. Снег тот же сбрасывать... Цсп не слабовата в качестве пригруза и надёжности на излом? Мне конечно больше вариант нравиться с ж/б перекрытием. Но это дороже. Посоветуйте как поступить.
Биба Сибадакин спасибо за варианты. С экструдией (вернее с пожарниками) не очень хочется связываться, но вы предложили варианты и с негорючими утеплителями. Изучаю.
И не совсем понятно как крепить Руф Баттс к мет. настилу? Проектировщики конечно должны знать, но хрен их поймёт, бывает, что и накосячат - мама не горюй! За всех думать приходится. Эксплуатировать то нам.
На сайте ТехноНиколя есть все технические решения и тех. документация, в том числе по профнастилу. Заодно можно оценить квалификацию "потенциальных подрядчиков". Также можно посмотреть на сайте icopal-russia.ru
речь вероятно идет о PRELASTI.
http://www.prelasti.ru/
http://www.prelasti.com/en/toitures_detail...a9mRK8mTmtmLmtk
я бы отталкивался от обратного ( в данном случае) -
системодержатель (техноник, например)+ заказчик -> проектировщик -> зондеркоманда подрядчик.
те готовое решение уже выноситься проектировщику ...и ему не приходится ломать мозг, перебирая и предлагая всякую хрень ...
все предложения подрядчика -в топку ...
О ней речь.
Сегодня еще раз посовещались. Будем делать сборное железобетонное перекрытие уже с заданным уклоном. По нему утеплитель и как гидроизоляция вот эта вот мембрана. Проектировщикам дадим все альбомы по системам. По ним будут рисовать решения. Все парапеты с крыши нафиг. Но проектировщики хотят красоту навести. Возможно будет независимый фальш-парапет для декорирования торцов. При облицовке фасадов.Решаем и по ограждающим конструкциям. Возможно вместо кирпичной стены применим панели на основе просечного профиля. Либо заводские, либо сделанные на площадке. По ним вентсистема типа алюкобонд. Всё сырое пока...
Повеселили меня про решения подрядчика, которые в топку. :)
Я не сторонник ломать через колено. Учитывать нужно все возможности: и проектировщиков и подрядчиков и рынка. Сделают-то, всё равно, как умеют.
О ней речь.
пленочка эта новомодная, с ней я поступил бы так.
взял у производителя пару адресов, где она успешно уже эксплуатируется, на протяжении, скажем от 5 лет ...
подьехал, "пощупал-понюхал", поговорил там с людьми ...
тут все и выяснится ... насколько хорош продукт
хотите человечка посоветую? серьезная контора ...серьезные товарищи
в приват напишите, если есть интерес
Спасибо за помощь. Как только проектное решение приобретёт более-менее конкретные черты, обязательно свяжусь с Вами на счет человека. Пока же решения меняются на ходу. Геология еще не сделана. Морозы и снегу на площадке! Да еще деревья, мать их. Решаем вопросы по спиливанию. Технике не въехать.
Фальц. Можно поверх минваты на профнастиле. Вся эта химия мембраны, "рубероиды" - очень недолговечно.
И ни в коем случае пенобетон не делайте. Равшан наверное пошутил. Моментально набирает влагу. Если еще мембране можно устроить капитальный - то с пенобетоном полное поподалово как и обычно.
Нет ну если коровник, то согласен с проектировщиками - керамзитобетон и напаять ковер какой-нибудь . Лет на 15-20 хватит.
