Rusya Опубликовано 15 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2011 я эту мембрану применил уже на двенадцати объектах, первый объект уже три года стоит без проблем, единственное что мне в ней смущает чисто эстетически... на кровле в местах частого движения людей, утеплитель сминается, мембрана растягивается, и возникают вмятины бугры, понятно что мембрана ЕПДМ (то бишь резиновая)не протекает в этих местах, но чисто эстетически не камильфо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 15 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2011 А зачем они по ней ходят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 16 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2011 ну, пока все оборудование разместишь на кровле, много людей в процессе этого по ней походить успеет,и потом поверх РуфБаттса конечно необходимо пеноплэкса накидать, в два слоя с перехлестом слоев, и это очень внимательно проверить и принять, а то получается по русски, сперва накидали на,допустим, треть кровли руфбаттс,а потом поперлись закидывать пеноплэкс, соответственно замяли и затоптали РуфБаттс...здесь все зависит от соблюдения техкарты производства работ и исключение русского распиз...ства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zamkaddom Опубликовано 23 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 На самом деле все зависит от рук людей, которые будут производить устройство пирога пола. В настоящее время используем и наплавляемый материал и мембрану нареканий нет.Разуклонка керамзитом, стяжка и наплавляемый материал,утепление 100 мм экструдированый пенополистирол во всех его проявлениях, геотекстиль и пригрузочный слой. Совет один-работайте с проверенными людьми))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
