anich87
Плавятся поверхности кухонного гарнитура при использовании духовки.
Газовая плита установлена вплотную к шкафам гарнитура (как и указано на рисунке - приложению к договору). Плита старая. Лет, наверное 15. Замерщик плиту видела, на рисунке указала. Поверхности гарнитура покрыты пленкой. Вот эта пленка местами и отстает от стенок гарнитура, а местами обугливается. Установка гарнитура входила в его стоимость . Правда, в квалификации установщиков, глубоко сомневаюсь. Подскажите, кто виновен? Производитель, который не предупредил о возможности возникновения данной проблемы или мы сами, так как плита стоит вплотную. Есть ли вообще какие то нормы и правила установки газовых плит?
Вообще-то нормы есть, можете поискать руководства по эксплуатации в интернете. Отдельностоящие плиты запрещается размещать вплотную к легковоспламеняемым материалам (дерево, обои, пластик и т.д.), так как боковые и задняя стенки сильно нагреваются (по СНИПу до 90 С). К тому же в некоторых моделях горячий воздух из духовки отводится не через заднюю стенку, а через боковые. Для мебели из "опилок" рекомендуют не менее 2 см зазора до плиты, для мебели из дерева - аж до 15 см.
Но изготовитель же должен был предупредить, как правильно пользоваться кухонным гарнитуром. Ведь его делали на заказ.И замерщик был.
Газовая плита установлена вплотную к шкафам гарнитура ..
...Замерщик плиту видела, на рисунке указала.
...Поверхности гарнитура покрыты пленкой.
Не подскажу наверняка, поскольку сам (как производитель) упреждаю такие случаи.
Но, действительно - есть ли вина производителя в описанном случае?
Если никто никого ни о чём не предупреждал.
То, что есть нормы (ответ Сильваны), это конечно неплохо. Но не отвечает на поставленный вопрос.
Для кого, собственно, эти нормы прописаны.
Производителю - как нариовали, согласовали - так и сделал.
Похоже, ответвтвенность должна быть на пректировщике, которому деньги за проект заплачены. Которого, как водится - нет, и не предвидится в кухнестроительстве.
Давайте-таки, найдём стрелочника.
Lawyers, welcome to us.
anich87
Виноват хозяин плиты. Плита старая, 15 лет, все утерянные инструкции и умение ею пользоваться - на совести хозяина плиты.
Опыт должен был вам подсказать как правильно встраивать плиту.
Изготовитель кухонного гарнитура не мог предположить что у вас печь по характеристикам сродни металлургической.
К тому же печь может стоять чисто декоративно, а может быть интенсивно эксплуатируема.
Все эти нюансы как правило отражаются в эскизном проекте, который согласовывает заказчик.
anich87
+1
