vladimirkhazov Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 По советам, описанным выше, попробовали вот такой вариант. Оцените пожалуйста, какие в нем есть проблемы? Для нас конечно самое неприятное, что из ванной в спальню далеко ходить, через кухню или гостинную (но так хочется спальню с балконом, а он именно в дальней комнате) и то что кухня не отделена физически от гостинной. Может кто-то что-то такое ужэ делал и своим мнением может поделится или планом. План: Вид сверху: СПАСИБО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirkhazov Опубликовано 3 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 Подскажите пожалуйста какие проблемы будет с последней перепланировкой, можно ли такое сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 3 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 Подскажите пожалуйста какие проблемы будет с последней перепланировкой, можно ли такое сделать? Не видела первоначального плана БТИ. Кухня на территории коридора? Проблемы 1. Не согласуемо официально(в Москве, по крайней мере). Недостаточная инсоляция кухни + проблемы с вентиляцией. 2. где пойдут трубы от кухни? Нет целой стены до стояка. Надо поднимать пол в прихожей - делать ступеньку. Высоту ступеньки считайте сами: 2-3 см на погонный метр канализационной трубы + диаметр трубы + толщина цемента и покрытия сверху. Или делать канализационный насос + трубы по потолку (ИМХО, не советую). 3. Далековато тянуть вентиляционную трубу для вытяжки (на фоне остального, это не проблема). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 5 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2011 а дверь входную - нельзя перенести??? может, сдвинуть вход - трубы ближе тянуть будет... Проблема с инсоляцией решается сносом перегородки на которой у вас ТВ висит... А чтобы кухонные шкафы не выделлялись мжн сделать раздвижные панели, типа штор японок.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДжулияКроль Опубликовано 14 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2011 Я правильно понимаю, у вас по первоначальному проекту 2 с.у? В этом случае проблем с вентиляцией и трубой быть не должно. А так всё верно, почти как у меня планировка, только у нас вместо гардеробной комнаты большой с.у. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirkhazov Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 К сожелению СУ только один, там где он на схеме. А там где гардеробная были часть коридора и комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Дайте исходный план. Как было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
