Nicolla
Мои переделки - Страница 16
Николла, я еще хотела последней своей находкой поделиться. Хотя вы может быть уже давно так сделали. Я всю свою обивку обработала спреем для защиты от влаги, грязи, и жира (фирма HG). Особенно на кровати т.к она белая, а переобивать ее в ближайшие лет 5 я не готова, мне это показалось важным. Но сейчас мне так понравился этот спрей, что я им уже что только не обработала. Он прозрачный, пропитывает ткань и действительно прекрасно защищает от загрязнений.
Производитель "HG", у них миллион всяких (полу)профессиональных хоз. средств. Выглядит вот так.
Но я не знаю продаются ли их средства в России.
Veertje, спасибо, очень интересно. Слышала, но у нас в продаже не видела. А цвет и качество материала не меняется после обработки? Наносится на ткань до изготовления изделия или без разницы?
Ни цвет, ни ощущение от материала не меняется совершенно. Наносить можно тоже когда угодно. Я наносила все уже на готовые изделия.
И вот как в воду глядела. Есть у меня в гостинной такой мягкий столик-банкетка тканью обитый. Я его накануне тоже решила обработать, а вчера вечером муж пятно какое-то посадил. Оно еще совсем свежее было, я его только бумажным полотенцем промакнула и все, ничего не осталось.
Николя, спасибо, теперь поняла! Николя, я читала, что шлифовать нужно по-мокрому, т.е. смочить шкурку и потом уже шлифовать. А вы по-сухому шлифовали, получается. Так что буду делать, как вы. Покрасить сверху краской, наверное, будет проще, но мы не ищем легких путей! Я хочу, как ваш аптечный шкафчик, уже и кружева ручной работы приготовила, а буфет стоит на даче, поэтому ближе к весне буду рукодельничать!
Извините, что влезаю, но я тоже всегда по сухому шлифую под морилку. Сначала где-то 120, а затем очень очень мелкой наждачкой 300 и выше, какая под рукой есть. Она больше гладит, чем шкурит. Между слоями морилки тоже ей ворсинки приглаживаю, если в несколько слоев наношу.
Таким образом например сама сделала перила для лестницы. Шурка 120, шкурка очень мелкая, затем 2 или 3 слоя водной морилки, уже не помню, до достижения нужного цвета. Между слоями морилки мелкая шкурка. Я затем еще двумя слоями глянцевого лака покрывала.
Попробуйте мелкой наждачкой между слоями лака. Значительно лучше получится.
Так я же именно это и написала выше. Что ВСЕГДА между слоями лака/морилки шкурю очень мелкой наждачкой. Получается прекрасно и очень гладко.
Вы написали - между слоями морилки, а это бессмысленно. Вот я и ответил.
Если делаете по лаку, то это абсолютно правильно. Ворсинки становятся жёсткими и замурованы в жёсткую основу, поэтому не пригибаются, а срезаются наждачкой.
Девочки! Какие же вы молодцы! А я пока стулья и комод в гараже храню, жду когда место для работы появится.
Veertje, скажите пожалуста, что это за спрей для обивки от грязи. Очень заинтересовало, не знала, что такое средство бывает.
Спасибо
А поняла, чро вы имели ввиду. Я делаю и так и так, вообще после каждого слоя слегка прошкуриваю. Т.к. например когда я работаю водной морилкой, то после ее высыхания все равно появляются какие-то минимальные шероховатости/ворсинки. Я их по направлению волокон самой мелкой шкуркой "заглаживаю", ну и потом уже между слоями лака обязательно. Может быть можно и не шкурить между морилками, а только между лаком, я пока не пробовала.
