Vlаdimir
Оцените дизайн проект гостевого санузла
Прошу оценить дизайн проект санузла, смущает размещение плитки горизонтально на инсталляции, будет ли это смотреться, или сделать ее вертикально?
И если напольную плитку повернуть под 45 градусов, тоже наверное будет лучше смотреться
здравствуйте!
с одной стороны - если проект делали профи - м.б. так и надо.....
как доморощенный дизайнер я бы не стала по горизонтали класть.....но м.б. дизайн-проект плохо задумку освещает....
темная и светлая плитки одного размера?
а мне нравится... мы тоже так хотели сделать)) но у нас свободных стен под такое сочетание не нашлось((( крутили вертели и никак... только с разницей, что у нас плитка 20*40... и на одну вертикальную 2 горизонтальных... швы бы не скакали так как на вашем проекте .. а по цветам у нас тоже шоколадная и светлый светлый беж... aparici wood у нас...
обычно плитку под 45 град.кладут в классике, а у вас современный интерьер. так что под прямым углом самое то! дизайнер у вас хороший, доверяйте ему. я так думаю.
Плитку под 45 кладут еще и чтобы зрительно увеличить пространство. А еще меня, например, раздражает, когда швы на стенах и на полу при прямой укладке не совпадают. Такое сплошь и рядом, особенно если напольная по формату крупнее. При диагональной они по-любому не совпадают, но там и вопросов нет :)
Места много, а унитаз и раковина "зажаты" в углу. На полу неправильно начата раскладка. Что за полоска под потолком? Горизонтальные декоры на светлой плитке для чего? Унитаз не отцентрирован. Узкие дорезки в углах.
Не нра.
А есть смысл столько плитки класть в гостевой санузел, если нету мокрых зон (ванной или душевой), я у себя в гостевой туалет где будут унитаз и раковина вообще не кладу плитку (ну планирую так) или положу только в зоне раковины. Ну это совет на случай если плитка еще не куплена.
Не нра.
Расположение инсталляции и раковины выбрано таким образом, чтобы можно было пользоваться стиральной машиной. Которая располагается справа от инсталляции, рядом с коробом.
Плитка уже куплена.
