Юрий профэм
теплолюкс или деви - Страница 2
подскажите пожалуста как найти место в котором перегорел нагревательный кабель под плиткой в 3см стяжке, если нет тепловизора и мегометра? 2 зимы отпахал и крякнул, кстати теплолюкс...
Если у Вас теплолюкс кабель, то найти место скорее всего не получится (вероятность 50/50), если тонкие маты, то шансов больше.
Это написано где-то? Оборудование у сервисников теплолюкса нисколь не хуже деви, равно как и умение его использовать.
Это связано с тем, что у кабелей (не тонкие маты) теплолюкс изоляция нагревательных жил - силиконовая резина. Она существенно осложняет ремонт. Их маты ремонту поддаются легче.
А чем сложнее в ремонте кабель с силиконовой изоляцией? В любом-же случае вроде ставится соединительная муфта? Которая герметична, нет?
Силикон создает трудности в поиске места повреждения. А дальше, конечно, герметичная муфта.
Нормально все ищется, никакой силикон ничему не мешает.
Obogrev, Вы можете рассказать подробнее о Devitectore? Кто его производит, его параметры, что он может и т.д.?
Я не силен в радиотехнике, поэтому своими словами.
Этот прибор трассирует кабель на предмет поиска поврежденного участка. Есть внешнее устройство, которое реагирует на электромагнитные волны кабеля.
Для поиска некоторых повреждений этого достаточно (вообще такие повреждения можно найти и с помощью подручных приборов). Для других видов повреждений этого не достаточно. Между жилами существует сопротивление. В этом случае трассировка не получается. В этом случае нужно, что называется, "добить" кабель. Devitector прожигает изоляцию в этом месте импульсным высоковольтным током. Образуется угольная дорожка, которая уже имеет маленькое сопротивление и поддается трассировке. А вот силикон не прожигается и всегда остается изолятором. Еще минус силикона - он не плотно пристает к жиле. Возможно образование воздушного зазора.
Это очевидно. А какова цель "прожигания" силиконовой изоляции? Насколько я понимаю это наружная изоляция? Для чего-же её разрушать? Что-бы проколоть керамическую плитку щупом? И добраться до токопроводной "жилы"?
Силикон - это внутренняя изоляция жил кабелей. А наружная ПВХ.
Так всётаки - для чего нужно её (изоляцию) прожигать? А потом вновь восстанавливать?
