Pojoga Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Прошу специалистов подсказать, допустимо ли подключение контура теплого пола в ванной комнате ( около 3 м2) последовательно с полотенцесушителем? Какие могут быть "подводные камни"? Система отопления в квартире - автономная. Заранее благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Porcupine Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Вторая попытка более удачная чем первая :)))) Вот только - вопрос то про какие полы и полотенцесушители? Водяные? Электрические? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Прошу специалистов подсказать, допустимо ли подключение контура теплого пола в ванной комнате ( около 3 м2) последовательно с полотенцесушителем? Какие могут быть "подводные камни"? Система отопления в квартире - автономная. Заранее благодарю. "Подводные камни": комфортная температура водяных теплых полов редко бывает больше 30 градусов. Для полотенцесушила это мало, а оно с полом будет одной температуры. Так что ветка теплого пола (низкотемпературная) и ПС должны быть раздельными. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pojoga Опубликовано 12 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 Прошу специалистов подсказать, допустимо ли подключение контура теплого пола в ванной комнате ( около 3 м2) последовательно с полотенцесушителем? Какие могут быть "подводные камни"? Система отопления в квартире - автономная. Заранее благодарю. "Подводные камни": комфортная температура водяных теплых полов редко бывает больше 30 градусов. Для полотенцесушила это мало, а оно с полом будет одной температуры. Так что ветка теплого пола (низкотемпературная) и ПС должны быть раздельными. Благодарю за ответ. А установка термостата на ПС решит эту проблему (в ущерб температуры ПС)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 12 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 Благодарю за ответ. А установка термостата на ПС решит эту проблему (в ущерб температуры ПС)? У вас термоголовка уже должна стоять на коллекторе теплого пола. Вот ей и будете регулировать температуру. Только проблему вы не решите, она останется, т.к. у вас или ПС будет тепленьким, а не горячим, или теплый пол будет излишне теплым, некомфортным. Хотя, надо признать, некоторым нравится горячий пол в ванной, говорят босой ноге приятно. Особенно после принятия душа или ванны. Так что все очень индивидуально, я обозначил ориентиры, а решение, естественно, принимать только вам. Удачи в ремонте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pojoga Опубликовано 12 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 Благодарю за ответ. А установка термостата на ПС решит эту проблему (в ущерб температуры ПС)? У вас термоголовка уже должна стоять на коллекторе теплого пола. Вот ей и будете регулировать температуру. Только проблему вы не решите, она останется, т.к. у вас или ПС будет тепленьким, а не горячим, или теплый пол будет излишне теплым, некомфортным. Хотя, надо признать, некоторым нравится горячий пол в ванной, говорят босой ноге приятно. Особенно после принятия душа или ванны. Так что все очень индивидуально, я обозначил ориентиры, а решение, естественно, принимать только вам. Удачи в ремонте! Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
