zipo Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 Нижняя труба от радиатора - горячая или холодная?Если она горячая (или тёплая), то радиаторы завоздушены. Приглашайте сантехника стравить воздух из радиаторов. Кроме того, регуляторы - снять, а краны должны быть полнопроходные. Конечно, установка циркуляционного насоса в корне изменит ситуацию. Но дорого и неправильно это. Радиаторы должны работать без посторонней помощи. Нижняя труба в двух батареях - прохладная. Стоит специальный краник для слива воды (забыл как он называется) справа вверху на всех батареях. Пробовал сливать 2 ведра воды, воздуха не вышло вообще нисколько. Вода сливается нормально если перекрывать верхний или нижний кран. Полнопроходные краны это какие? Как у меня на фоторо это полнопроходной? (первое фото нижний кран) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 ...Вода сливается нормально если перекрывать верхний или нижний кран. А если не перекрывать...? "Полнопроходность" крана можно увидеть только, заглянув в него с торца . В смонтированном состоянии - не определить. Это - либо знаешь наверняка, либо нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zipo Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 ...Вода сливается нормально если перекрывать верхний или нижний кран. А если не перекрывать...? "Полнопроходность" крана можно увидеть только, заглянув в него с торца . В смонтированном состоянии - не определить. Это - либо знаешь наверняка, либо нет. Во всех комбинациях (кроме закрыто оба) вода идет нормально. А как хоть выглядеть должно? без изгибов внутри? без сужения проходного диаметра? У меня краны стандартные там стоят со штивтом в котором просверлена дырка, в зависимости от того как повернут штифт, то и вода так течет или вообще не течет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 ... краны стандартные там стоят со штивтом в котором просверлена дырка... У полнопроходных диаметр этой "дырки" не меньше, чем внутренний диаметр трубы. Сечение не заужается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тип Опубликовано 14 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 Нижняя труба в двух батареях - прохладная. возможно и сам стояк(отвод) холодный. нет циркуляции па стояку(отвод). а как у соседей в этих комнатах па стояку сверху\снизу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zipo Опубликовано 14 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 возможно и сам стояк(отвод) холодный. нет циркуляции па стояку(отвод). а как у соседей в этих комнатах па стояку сверху\снизу? отводящий стояк теплый, разница между отводящей моей трубой и отводящим стояком в температуре есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
