nast
Убрать провода и розетки за плоским Телевизором!!!
Классическая схема:
Навешивается тонкий телевизор, под ним тумба с домашним кинотеатром.
Как осуществить подводку проводов?
1. розетки все в тумбе под телевизором и провода просто спускаются к ней за тумбой.
2. Розетки утапливаются в стену, но тогда не подключишь стабилизатор напряжения (а нужет ли он когда в новом доме щиток, со всякими узо?)))
3. Провода прячутся в гофру какую-то, вот это смутно представляю....
Тема уже была. Розетки (блок) действительно делаются за телевизором. Провода от них ведутся до места установки оборудования (колонки, DVD, компьютер) там же можете установить стабилизатор (УЗО к этому не имеет отношения).
Здесь вопрос только в том как долго у Вас тумбочка будет на этом месте. Если планируете её переносить то подводку можно сделать в тонком аккуратном коробе (я выкладывал пример) и этот короб задекорировать.
Так если розетки за телевизором делать, то телевизор тонкий будет не в платную к стене???
Пример с фото с удовольствием бы посмотрела, только не могу найти...
В телевизоре сзади есть выемки. Розетки можно утопить. Вилки есть с кабелем под углом. Ищите тему. Всё это обсуждалось
Так или иначе телевизор будет выдаваться из стены: телевизоры не совсем плоские, нужно предусмотреть место под какой-либо вид крепежа, а так же место для вентиляции. Да и кабели сзади нужно вывести как-то...
Другой вариант - заранее в стене готовить нишу и вмуровывать телевизор в стену, так, чтобы от него был виден только экран (и датчик ИК).
гофру не так симпотично, в кабель канал будет аккуратней... :fund02006:
Классическая схема:
Советую сделать след образом
ТВ например LED который самый плоский подвес для него тоже наиболее плоский, те ТВ висит на стене под ним стоит некая стойка с аппаратурой стене задача чтобы между ТВ и стойкой не было "соплей".
розетки делать не надо, подключение к ним штекеров увеличивает глубину ! за ТВ надо вывести провод 220 которым подключается ТВ к сети, провод антенный , провод HDMI (минимум один максимум по числу входов в ТВ) и провод RJ-45 который интернет (пусть будет, не стоит ничего но потом его приколхозить будет весьма проблематично), ответные концы проводов выводятся в район стойки (замуровывается кабель канал и в него укладываются провода, засчет кабель канала их можно регулировать по длине) и все это можно запустить через стабилизатор. Входы LED ТВ расположены как правило таким образом что разъемы проводов при подключении расположены параллельно стене или же блок входов находится как бы в углублении.
