энби Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Друзья, помогите! Имеем: комната с присоединённой лоджией. Длина присоединения (по стыку двух поверхностей) 2 метра. Одна часть - хороший деревянный пол (старый, в покраске, можно зачистить и выровнять) на крепких, не скрипящих деревянных лагах. Вторая часть, лоджия - ниже уровня деревянного пола на 6 см. Просто маленькая кафельная плитка на бетоне, не снимается. Чем, как можно сровнять эти две поверхности, с учётом, что потом будет положен ламинат на всю площадь? Желательно как можно более облегчённый вариант, всё ж таки дому 43 года.... Буду благодарна за советы:-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чип и Дейл Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Так же: лаги + пенопласт между ними + два слоя фанеры. При условии, что остекление герметично и вода попадать на пол не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 Я балкон не стыковал с полом в комнате, но поднимал. При этом выравнивал перекос плиты. Вырезал из бруса клиновидные лаги (по необходимости выравнивания наклона) сверху не строганые доски и ОСБ. На ваши 6см. это обычная половая доска, куски которой использовать вместо лаг. В отдельных местах можете притянуть к плите перекрытия 8мм пластиковыми гвоздями (вообще то это анкеры, но почему то называют гвоздями). Можно закрепить только лаги, а можно закрепить по углам уже собранный пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Посмотрите в сторону Knauf-Суперпол или же Knauf UBO. Очень легкие и теплые варианты + если передумаете можно любое покрытие положить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
