энби
Полы, СРОЧНО!
Друзья, помогите!
Имеем: комната с присоединённой лоджией. Длина присоединения (по стыку двух поверхностей) 2 метра. Одна часть - хороший деревянный пол (старый, в покраске, можно зачистить и выровнять) на крепких, не скрипящих деревянных лагах. Вторая часть, лоджия - ниже уровня деревянного пола на 6 см. Просто маленькая кафельная плитка на бетоне, не снимается. Чем, как можно сровнять эти две поверхности, с учётом, что потом будет положен ламинат на всю площадь? Желательно как можно более облегчённый вариант, всё ж таки дому 43 года....
Буду благодарна за советы:-))
Так же: лаги + пенопласт между ними + два слоя фанеры.
При условии, что остекление герметично и вода попадать на пол не будет.
Я балкон не стыковал с полом в комнате, но поднимал. При этом выравнивал перекос плиты. Вырезал из бруса клиновидные лаги (по необходимости выравнивания наклона) сверху не строганые доски и ОСБ.
На ваши 6см. это обычная половая доска, куски которой использовать вместо лаг. В отдельных местах можете притянуть к плите перекрытия 8мм пластиковыми гвоздями (вообще то это анкеры, но почему то называют гвоздями). Можно закрепить только лаги, а можно закрепить по углам уже собранный пол.
Посмотрите в сторону Knauf-Суперпол или же Knauf UBO. Очень легкие и теплые варианты + если передумаете можно любое покрытие положить...
