spixy Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Делаю ремонт в кирпичной сталинке 37 года постройки, перекрытия деревянные. В ванну, совмещенную с туалетом, общей площадью 5 м2 купили керамогранит керамамарацци на пол и стены размером 42х42. Стены обшиты гипсокартоном, на них пойдет керамогранит. Сегодня получили информацию, что он слишком тяжелый и мы провалимся к соседям. Что скажите по опыту? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Бред полнейший. Ванну налитую с человеком, значит, выдерживает, а 5 метров плитки не выдержит?. Наверное, строителям не хочется делать всю эту эпопею с укладкой плитки и они предлагают сделать что-то деревянное типа тиковой доски... Угадал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Откуда эта чушь? На ГКЛ можно клеить плитку толщиной 12.5 мм весом 32кг/м2 при толщине клея 3 мм. Керамогранит обрабатывать не легко, вот и упираются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Керамовский т н керамогранит режется обычным плиткорезом легко ))) и весит почти вдвое меньше керамогранита Марацци ))) Колется, правда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soap Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 Вес всей плитки чуть более полутонны.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
