Прораббыч
чем растворить остатки пены?
Я больше по кап.строительству... может кто уже пробовал. Нужно убрать остатки монтажной пены с дермантина двери.
Какое средство можно использовать (растворитель или что-то еще?). Посоветуйте реально эффективное!
Реально эффективное средство - монтажный нож. Следы ессно останутся. Если хотите убрать бесследно - перетяжка двери.
Нужно было заранее об этом думать и закрывать двери плёнкой. Сырая пена оттирается ацетоном, а он может оставить пятна на дермантине, поэтому в Вашем случае только плёнка. (Вообще то не нужно навешивать дверь на период запенивания)
Засохшая пена удаляется только механически. Об этом, кстати, написано на тубусе с пеной.
http://www.remont-okon.ru/ochistiteli-peny.html
Вам нужен PU REMOVER - УДАЛИТЕЛЬ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ ПЕНЫ
Есть еще способ: сколько можно аккуратно счистить ножом или скребком для стеклокерамики. Остальное обработать ультрафиолетовой лампой в течение нескольких часов. Лампы бывают разные, чем мощнее УФ излучение, тем меньше времени. Делать только в защитных очках. После обработки пена желтеет-коричневеет и становится хрупкой. После чего уже легче соскабливается.
Интересное решение. Правда дермантин может выгореть пятнами.
Если нет ультрафиолетовой лампы, то можно сделать её со старого уличного фонаря. Взять оттуда дроссель и патрон. У лампы ДРЛ разбить аккуратно наружную колбу вот вам и солярий.
Если кто то надумает так делать солярий, то не берите мощные лампы. 200-300вт., не больше.
PU REMOVER нельзя использовать для пористых поверхностей.
