feika
Вопрос про мебельную фурнитуру BLUM
Срочно нужен ваш совет! Имеется на кухне навесной шкаф шириной 1150 и высотой 1000. Из белого глянцевого ЛДСМ в тонкой аллюминевой рамке. Хочется установить подъемный механизм BLUM aventos hf. Наш мебельщик говорит, что не выдержит этот механизм такой большой шкафчик, а я в интернете нашла информацию, что эта фурнитура используется для шкафом длинной до 1800 и высотой до 1040. Возможно ли все же сделать так, чтобы эта дверца поднималась, или она на самом деле мне потом на голову свалится? посоветуйте, что делать?
Тут, скорее всего, придется слушать мебельщика, потому как арматура, может, такую дверцу и выдержит, но прочно закрепить ее к дверке или к стенкам шкафчика не получится из-за недостаточной толщины дверцы или стенок.
А не проще позвонить в BLUM и проконсультироваться у менеджеров, еще лучше съездить туда и потрогать систему руками?
Вообще-то на сайте блюма достаточно подробно описаны допустимые нагрузки на подъёмные механизмы.
дык в том-то и дело, что я самостоятельно и вес фасада посчитала , и коэфициент мощности... и у меня получается, что вполне все может получиться! При толщине ЛДСП 16 мм, ширине 1150, высоте 1000 вес фасада будет 12,5 кг. А Блюм выдерживает нагрузку до 14 кг! Вроде как даже с запасом получается... вот я и не могу понять, то ли я как-то не правильно считаю, то ли мебельщику просто возиться не хочется....он вообще предлагает сделать простые распашные двери, но РАЗНОЙ ширины!.. т.к. не получается сделать одинаковые дверцы из-за того, что не возможно в Иркутске найти сушки меньше 60 см... вот и получится один шкаф 60 см, а второй 55 см... не хочу я так.. я за симметрию!
я бы съездила, только вот куда? я слишком далеко от Москвы... а про позвонить, это Вы верно подсказали.. спасибо
Или по электронной почте спросите у них. На сайте вроде был адрес для обратной связи.
