vks Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elvira-a Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Можно сделать кухню в 2 линии -- где Гоха предлагает стол -- мойку и плиту, стол на противоположную стену, при входе оставить колонны с техникой.Если так поставить шкафы, то останется проход 80 см, т.е. даже стол не поставить! Уж очень тесненько. vks. первый, предложенный Вами вариант, мне нравится. я изначально хотела так делать. Сейчас немного смущает вход в комнату через кухню, но все же это лучше, чем в кухню через комнату. И еще опять же с этими трубами. Их как-то нужно будет вести к туалету и соответственно поднимать туалет. Потолки позволяют конечно, но опять расходы..а как же антресоли со штангой наверху )))))))))))) А в третьем и четвертом, хоть решается проблема с сантехникой, жалко столько места отдавать на подход к унитазу.. зато и хозяйственному шкафу и стиралке место нашлось! А как ВАм мой третий вариант? Только ищу место для холодильника и рабочего места! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Можно сделать кухню в 2 линии -- где Гоха предлагает стол -- мойку и плиту, стол на противоположную стену, при входе оставить колонны с техникой.Если так поставить шкафы, то останется проход 80 см, т.е. даже стол не поставить! Уж очень тесненько. Я имела ввиду как раз так, как предлагает vks в двух последних вариантах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Можно сделать кухню в 2 линии - последний вариант от Гоха, Лаан :) +1 кухня в две линии с проходом еще меньше (чем 80 см) у сестры - нормально ТАМ! если хотите покажу фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 vks. первый, предложенный Вами вариант, мне нравится. я изначально хотела так делать. Сейчас немного смущает вход в комнату через кухню, но все же это лучше, чем в кухню через комнату. И еще опять же с этими трубами. Их как-то нужно будет вести к туалету и соответственно поднимать туалет. Потолки позволяют конечно, но опять расходы..а как же антресоли со штангой наверху )))))))))))) А в третьем и четвертом, хоть решается проблема с сантехникой, жалко столько места отдавать на подход к унитазу.. зато и хозяйственному шкафу и стиралке место нашлось!А как ВАм мой третий вариант? Только ищу место для холодильника и рабочего места! В варианте 71-1 и 71-2 от унитаза до стояка примерно 2,5м (вместе с изгибом). Высота уклона слива (минимальный принимается =2см на 1м длины) =(2,5м*2см = 5см) + диаметр сливной трубы+высота нижней точки (от плиты пола) подсоединения сливной трубы к стояку. В некоторых случаях можно понизить точку подсоединения сливной трубы к стояку. Но, ИМХО, лучше рассматривать варианты, где унитаз располагается как можно ближе к стояку канализации. Диаметр сливной трубы унитаза 100-120мм, диаметр сливных труб других сантехприборов 20-50мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elvira-a Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 taisha, спасибо, хороший вариант, с правильной кухней, но вот вход на кухню через комнату... так не хочется! Мне все-таки нравится вариант 71-5 vks. Единственное кухня получается какая-то резаная, но думаю, что можно будет сделать так, чтобы стояк, т.е. в будущем облагороженная колонна, шел вровень с кухонными шкафчиками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elvira-a Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 кухня в две линии с проходом еще меньше (чем 80 см) у сестры - нормально ТАМ! если хотите покажу фото. Конечно!! Очень хочу фото!!!!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 taisha, спасибо, хороший вариант, с правильной кухней, но вот вход на кухню через комнату... так не хочется!Мне все-таки нравится вариант 71-5 vks. Единственное кухня получается какая-то резаная, но думаю, что можно будет сделать так, чтобы стояк, т.е. в будущем облагороженная колонна, шел вровень с кухонными шкафчиками. Не смог вовремя исправить опечатку номера варианта в предыдущем моем сообщении. Получилось два варианта с одним номером, но если пошла на них ссылка, то повторяю эти варианты это ниже: Хотел бы отметить некоторые предпочтения варианта 71-6 (по сравнению с вариантом 71-5): 1. Унитаз расположен возле стояка +. 2. Кухонной мебель выстроена ровно в линию, не разделяется стенкой со стояком и, главное, имеет бОльшую рабочую поверхность (в варианте 71-5 рабочей поверхности практически нет). И ещё, ИМХО, следует очень внимательно отнестись к разрушениям стен санузла. К ним крепятся трубы водоснабжения и канализации. Если просто оставить простеночек 80см, на котором держатся трубы, он может не выдержать. Лучше оставить Г-образный простенок. Посоветуйтесь со специалистами на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 в планировке пыталась сделать как можно меньше узких бесполезных корридоров и больше полезных углов, свободных от дверей, они съедают полезное пространство, но можно например в моей планировке ванню поставить вместо дивана, на месте кладовке будет укромный кабинет А, кстати вы не рассматриваете вариант кровати убирающейся в шкаф или подиум? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
