Interse
Как это сделать технически
Добрый день! Планируется устройство столешницы на подоконном блоке, переходящей в подоконник на присоединенной лоджии. Замеры все сделаны, установка столешницы планируется на след неделе. Вчера муж "вспомнил", что подоконный блок чуть ниже подоконника и замерщики предупредили, что потребуется выравнивание подоконного блока до уровня подоконника, что примерно составляет 1-2 см. На фото показана временная столешница, которая просто лежит пока на подокон блоке, чтобы понять замысел того, что планируется. Замерщики предложили просто положить лист фанеры. Мне кажется, это полная ерунда - лист фанеры, даже если его покрасить в цвет стены, будет выделяться, место перехода стены в фанеру ничем прикрыто не будет. Какие есть технологические решения этой задачи? Огромное спасибо всем откликнувшимся!
А что мешает положить слой штукатурки и зашпаклевать?
Фанера это действительно не то... На подоконнике вода бывает. Подтечёт и расклеится.
Можете посоветовать состав/материалы для штукатурки и шпаклевки? Это не стеб - ремонт закончен год назад, сейчас доделываются какие-то мелочи, я за 2 дня (сделать надо в выходные) просто не найду уже никого. И узнала только вчера, что выравнивать это надо. Спасибо
Вы же не сами будете делать. Это же обычная тема. Штукатурок и шпаклёвок полно. Здесь место не ответственное. Можно использовать любую самую дешёвую, любого производителя. Если не больше сантиметра, то можно сразу шпаклёвкой.
Проблема только в том есть чем подкрасить?
Можно и проще. Положить нужной толщины (высоты) полоски-упоры не по самому краю подоконного бока, а отступив от края на 1-2 см. (пропорционально высоте). Этот отступ нужен для надёжного удержания шпаклёвки. Ставите сверху груз (например пару 3х литровых банок с водой, ближе к упорам чтобы доска не прогнулась). Спереди запениваеете под доску. На следующий день подрезаете пену с углублением и шпаклюете периметр.
Если сейчас нет краски, то покрашенную часть подоконного блока закрываете плёнкой подклеенной поверху малярным скотчетчем и шпаклюете. Останется только узкая часть шпаклёвки, которая видна только если заглядывать снизу. Можно также заколеровать саму шпаклёвку.
Краска у меня осталась, так что с этим все нормально. Вроде понятно. Спасибо еще раз!
мешок ротбанда.
Кто бы мне в конце концов объяснил (уже спрашивал) почему на этом форуме такая тяга к ротбанду?
мешок ротбанда.
Ротбанд - имя нарицательное, как Xerox :-)
Гипрок вроде бы из той же темы, а мне здесь указали, что это брэнд...
мешок ротбанда.
Данный материал можно купить ВЕЗДЕ! Стоит недорого. Работать с ним просто. "Встает" довольно быстро. Результат быстро, качественно и без заморочек. Что ИМХО в данном случае очень важно.
