Старшой Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Я уже писал, что в этом доме печь кирпичную класть нельзя. Равно как и в другом доме, который сложен не из БРЕВНА. Вот почему народ считает, что 15 м3 для газового котла необходимо, а на печь - клади где попало и как попало... Что, кислород не нужен для топки? В БРЕВЕЧАТОМ доме всегда есть щели, сколь ты его не конопать. И стеклопакеты там неуместны. Что здесь за такое недопонимание? ' -Растапливаешь печь - все окна и двери закрыты -Топишь печь - надо хоть форточку открыть, естественная вентиляция нужна. И еще - в доме с ПЕЧЬЮ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вентиляции! ' ------------------------ Всякие проффффффессссоры бутакоффы, бронерианы и прочии топки медленного горения, равно как и буржуйки можно использовать ТОЛЬКО В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ !!! Кто-нибудь реально топил буржуйку в замкнутом помещении? Как головка? Бо-Бо? ' Газовыми баллонами никто никогда не топил. Это бред полный. Газгольдер нужен, если уверены, что магистральный газ не предвидится. ' Тут целый разбор по теме нужен, что проведено, что ожидается.... ' Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doweritel Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Газовыми баллонами никто никогда не топил. Это бред полный. Газгольдер нужен, если уверены, что магистральный газ не предвидится.' Тут целый разбор по теме нужен, что проведено, что ожидается.... ' Пардон это как понимать ? конвектора работают как от природного так и от балонов ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Пардон это как понимать ? конвектора работают как от природного так и от балонов ... Повторяю: ГАЗГОЛЬДЕР НУЖЕН. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doweritel Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Повторяю: ГАЗГОЛЬДЕР НУЖЕН. на...(зачем) хранилилище то ?, если в балоне сжиженный плюс редуктор хватит не на раз и не на два или вы всю деревню греть собрались ?! переодически заправлять ( этож не дровами запасаться , даже вспотеть не успеешь ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 на...(зачем) хранилилище то ?, если в балоне сжиженный плюс редуктор хватит не на раз и не на два или вы всю деревню греть собрались ?! переодически заправлять ( этож не дровами запасаться , даже вспотеть не успеешь ) 1. Парень, ты хоть знаешь, что редуктор - это не "плюс" к сжиженному газу? Горит не сжиженный газ, а пропан-бутановая смесь. Она в виде газа, а не жидкости вообще-то... Про редуктор - сам учи матчасть... 2. Я как то считал количество баллонов 50л. для отопления 200 м2, а Boroda их на форуме выкладывал. Там где-то 100 штук на год получалось... Еще раз посчитать? Ставь горилку... 3. как ты представляешь отопление ЗИМОЙ? куда будем баллоны девать - в доме держать, или на улице. - На улице - смесь замерзает при -15 град (ну, по разному). - Дома? Ну дык ты такое дачникам предложи - они ща все взвоют... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doweritel Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 1. Парень, ты хоть знаешь, ... Первым делом приношу свои извинения за поверхностные знания а точнее не было необходимости глубоких познаний этого вопроса..., да и путаницу в моих письмах. Имелись виду пропановские баллоны . В таком случае подскажите на сколько хватит баллона при 4Квт конвертере ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Первым делом приношу свои извинения за поверхностные знания а точнее не было необходимости глубоких познаний этого вопроса..., да и путаницу в моих письмах. Нормально написано, тот, кто в теме-поймет, а кто шапкой по ветру мух ловит, то и нечего под них подстраиваться. А кто адекватен-всегда может признать ошибки и извиниться. Вот это и есть поиск истины, а не виляние задницей на форумах. Имелись виду пропановские баллоны. Ты хочешь сказать баллоны с пропаном? Нет таких. Есть по ГОСТУ пропан-бутановая смесь для заправки бытовых баллонов. - Летняя - пропан =50, бутан = 50 - Зимняя - пропан = 90, бутан = 10 У пропана температура замерзания = -40град, а у бутана = 0град Поэтому зимой поболее первого добавляют. НО: Это на заправках для автомобилей можно отследить, а для дачника - он как закачал летом, когда "бибикалка" с заправкой баллонов ездит, "летнюю смесь", да так и оставил. Из того, что я выше написал, следует, что температура замерзания будет - 20 град. И замерзает именно смесь, а не то, как часто пишут манагеры и особенно одаренные дачники - типа вода попала, а потом замерзла (ну да, вода до -20 типа не мерзла...). Еще умники есть - пишут "конденсат" замерз в редукторе. Пусть сначала расскажут, что такое "конденсат" в газовом баллоне. Я то мне поржать хочется... В таком случае подскажите на сколько хватит баллона при 4Квт конвертере ? А вот тут у тебя заковыка выходит. Что значит "на сколько хватит"? Этот вопрос вообще-то надо на две части разбить: 1. На сколько хватит баллона, чтобы ПРОСТО ОБЕСПЕЧИТЬ бесперебойную работу конвектора мощностью 4 кВт*ч. 2. Считаем пункт1, а потом подключаем местные погодные условия в , тип дома, теплопотери и смотрим, как это далее учитывать. Усек? Я тебе пункт 1 просчитаю, ничего там сложного нет, а по второму - потом посмотрим. Не вижу данных для него... ----------------------------------------------------------- Считаем, на сколько хватит газового бытового баллона объемом 50л., чтобы обеспечить бесперебойную работу конвектора 4 кВт*ч. Все буду округлять до десятых долей... 1. Удельнвя теплота сгорания пропан-бутановой смеси в СИ = 50 мДж/кг; 2. Переводим на литры, чтобы было понятнее далее считать: - плотность смеси = 0,5 кг/л.; следовательно, теплота сгорания 1 литра = 25 мДж; 3. Следовательно, один баллон дает при сжигании энергию = 25 * 50 = 1250 мДж; 4. Учитываем КПД конвектора = 0,85. Следовательно будет использовано = 1250 * 0,85 = 1063 мДж; 5. Переводим "бытовые киловатты" в СИ. 4 кВт*ч = 4 * 1000 * 3600 = 14.4 мДж (столько надо энергии для конвектора в час) 6. Определяем, сколько будет работать баллон: Время работы = 1063 / 14,4 = 74 часа = 3 суток. ' ИТОГО чтобы ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧИТЬ работу конвектора, мощностью 4 кВт, а не отапливать дом, нужно 1 бытовой баллон 50л. каждые 3 сутки... ' Вуаля! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 11 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 У пропана температура замерзания = -40град, а у бутана = 0град Черт, бред написал, самому стыдно. Торопился вчера, звиняйте... Кипения конечно... ' И поправка на количество дней - забыл заполнение баллона 80% учесть. Так что не 3 суток, а 2,4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doweritel Опубликовано 11 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 Спасибо за исчерпывающий ответ . Понимаю что теперь тебе могу задать ещё один вопросик ))) Я себе в дровяную печку( для бани) завёл форсунки слегка переделанные с АГВ . на случай (лень дровишек подбросить или резко температурку поддать) от природного газа горит и греет, но пропан намного шибче горит и эффективней. Подвод к форсункам один и два шаровые крана которые подают или природный, или пропан(при наличиионого), но есть ли при это какая либо опасность ( например из-за разного удельного веса или ещё чего) ? А насчёт того что многие здесь для того что бы повертеть задом , а не услышать или быть услышанным , так это сказано точно ! я даже долго игнорировал сайт из-за этого … Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 12 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 Спасибо за исчерпывающий ответ . Я тебе не исчерпывющий ответ дал, а просто просчитал, сколько будет работать баллон в непрерывном цикле, чтобы обеспечить бесперебойную работу конвектора или другого устройства мощностью 4 кВт*ч. Это 2,4 суток. Но на самом деле, конечно не надо бесперебойной работы - есть первый запуск, теплопотери дома... Поэтому, конечно, значительно дольше работать будет, надо смотреть, либо это ПМЖ, где надо только стационарные условия компенсации теплопотерь поддерживать, либо наезды зимой на 2 выходных дня на дачу, которая вымерзает. В последнем случае надо не только воздух прогреть, но и стены дома. И пуховую постель тоже очень... Я себе в дровяную печку( для бани) завёл форсунки слегка переделанные с АГВ . на случай (лень дровишек подбросить или резко температурку поддать) от природного газа горит и греет, но пропан намного шибче горит и эффективней. Подвод к форсункам один и два шаровые крана которые подают или природный, или пропан(при наличиионого), но есть ли при это какая либо опасность ( например из-за разного удельного веса или ещё чего) ? Так нельзя делать... У тебя жиклеры все скоро засрутся. Надо отдельно набор под "баллонный газ" (бутан-пропан) или "природный" (метан). Разница заключается не только в диаметре сопла, но и в расстоянии до горелки. Это отверточкой тоненькой регулируется. Наборы на рынках армяне продают, все путево, наебки нет. Дачники обычно берут молоток и "переделывают". И ты тоже так сделал... А насчёт того что многие здесь для того что бы повертеть задом , а не услышать или быть услышанным , так это сказано точно ! я даже долго игнорировал сайт из-за этого … На этом сайте, по моим наблюдениям, только пара-тройка Специалистов имеется... И как правило, не трындят... А РЖУТ НАД ИДИОТАМИ, которые хотят за дешево и побыстее... И РАЗЪЯСНЯЮТ ЛЮДЯМ, которые в теме разобраться пытаются (бесплатно)... И ПРИЗНАЮТ СВОИ ОШИБКИ, с извинениями. Вот так и надо. Остальных "списиалистов" я буду мордой по столу возить... ' Вот так. ' p.s. Горилку-то зажал? Про сало вааще не спрашиваю - стратегический объект, екарный боба... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
