Silijulia Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Я писала...не надо в личку. У меня Бош 2в 1. И ребенок 6 лет, который сам пока может только печь открыть, но не греет в ней. Я так вот именно мне все очень нравиться....пеку я много м вкусно, микро тоже пользуюсь регулярно. Будут еще вопросы - спрашивайте :-))) НА маркете читала отзывы на Бош, пишут, что СВЧ выходит быстро из строя((( Сколько у Вас уже такой духовой шкаф? 2 года Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Полина Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 А что значит "выходит из строя"? Ремонту не подлежит? Я задавала аналогичный вопрос в другой теме, мне сказали, что магнетрон (основной элемент СВЧ) меняется элементарно. Правда тому товарищу, который отвечал, меняли по гарантии, поэтому вопрос цены остался открытым... Если это будет стоить как крыло от самолета, тогда конечно лучше отдельную дешевую СВЧ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 А что значит "выходит из строя"? Ремонту не подлежит? Я задавала аналогичный вопрос в другой теме, мне сказали, что магнетрон (основной элемент СВЧ) меняется элементарно. Правда тому товарищу, который отвечал, меняли по гарантии, поэтому вопрос цены остался открытым... Если это будет стоить как крыло от самолета, тогда конечно лучше отдельную дешевую СВЧ... Ну вот смотрите, отзывы с маркета: Bosch HBC 84K563 (её средняя цена 28,5 тысяч) Комментарий: через 9 месяцев после покупки сломалась встроенная микроволновка: 1) после включения микроволновка начинает работать, потом не дойдя до конца программы, перестает работать - программа сбрасывается, как-будто микроволновку не включили. 2) после включения микроволновка отрабатывает положенное время, вентилятор гудит. После окончания работы еда абсолютно холодная. Эти два варианта происходят примерно в 50% из 100%. Т.е. иногда все же удается разогреть еду. Вызвал мастера по гарантии. Следующая модель Bosch HBC 84K551 Недостатки: 1) Использование импульсного блока питания приводит к недолговечности микроволновки (вышла из строя через 3 года). В официальном сервисе в Москве ремонт данного типа поломки обойдется примерно в 1/3 стоимости нового изделия. 2) Неудобство настройки часов: одной кнопкой прибавлять по минуте - задача для очень терпеливых пользователей. Другой пользователь пишет: Недостатки: Чрезвычайно дорога в обсуживании. При работе в СВЧ-режиме выключилось электричество. Полетел предохранитель и инвертор. Замена этих узлов обойдется в 9000 р. Неудобно настраивать время. Еще один отзыв (положительный): Комментарий: Удобная, красивая. Если встривать под варочную панель, то остается место на вместительный шкафчик. К тому-же нет необходмости ставить обычную СВЧ-печь. Таким образом значительно экономится место на кухне.Кроме того,не знаю как у других производителей, но у Боша продукты размозаживаются более равномерно и не обвариваются края (у меня перед этим была Шарп). А вот отзыв на Сименс по сравненю с Бош (в пользу последнего) Комментарий: несколько лет пользовался bosch gourmet (как то так) - на тот момент чуть ли не единственная модель с свч. с переездом в связи решил обновить, хоть и bosch работает до сих пор без проблем. посему в сравнении: 1. на bosch можно было укоротить сигнал до трёх пиков, тут пищит раза в три дольше. 2. мудрёное меню и в итоге чтобы поставить свч на две минуты надо нажать три кнопки: on, мощность, старт и ещё в процессе покрутить установку времени - для сравнения на bosch каждое нажатие кнопки с выбранной мощностью добавляло ровно одну минуту, а потом только старт и всё. и для выключения достаточно было по окончании открыть дверцу. а здесь дополнительно надо нажать off. вообще присутствие этой кнопки on/off для меня осталось непонятным - абсолютно лишнее действие. да и вообще, в процессе готовки, открывая дверь в сименсе, ставишь его на паузу и, закрывая потом, эта пауза НЕ снимается. надо старт опять нажать. в боше открыл-посмотрел-закрыл - печь продолжает программу без каких-либо дополнительных действий. какая-то странная философия управления, тем более удивительная, что bosch-siemens по сути одно и то же, а той удачной модели уже лет пять. 3. ручка прямая - у меня духовка в углу и "волшебный уголок" кухни буквально чудом не задевает. на bosch была закругленная. 4. как ни странно bosch был меньше по объему, но высота рабочей зоны (типа жерло, да) была больше. здесь узко как-то - реально неудобнее ставить тарелку. в общем лучше б я старую оставил, честно говоря. брал за дизайн с уверенностью, что всяко функционально будет лучше пятилетнего боша. не угадал. жаль, что в магазине всего этого не узнаешь заранее. хотя если кто знает, как его перепрограммировать, то может будет нормально:) Вот в общем, что я нашла. Удивил еще один отзыв на Сименс. Автор пишет, что противень круглый. Это что, во всем духовках такое, которые 2 в 1??? Владельцы отпишитесь, пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Полина Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Я вообще-то эту мысль думаю довольно давно, и вот что у меня накопилось из разных отзывов: "плюнула на описания в магазинах (везде информация разная), скачала инструкции на интересующие модели и внимательно почитала. в итоге отсева остановилась на двух: Teka MC32 и Fagor 5H-570X. тогда уже "колебалась" с ними двумя. У Бош и (кажется) АЕГ есть аналогичные модели, но при всех тех же функциях цена на порядок выше. все этим комби варианты разнятся: одни скорее микроволновки с дополнительными функциями духовок, вторые скорее духовки к которым функции микроволновки "прикручены". мне важнее духовка. наконец Фагор перевесил, заказала ее, она по высоте меньше, но я привозила в магазин самую большую свою посудину для запекания - все вошло нормально. вряд ли я когда-нибудь соберусь готовить целую индейку, или печь на двух ярусах. потому меня вполне устраивает. Советую компактный духовой шкаф с СВЧ Bosch, в нем полноценный духовой шкаф с верхним и нижним жаром. Есть возможность иcпользовать одновременно духовку с СВЧ. Пользуюсь 2 года, очень довольна себе я взял самсунг fq159str - отличная комплектация (2 противня для выпечки, 2 решетки, один противень для микроволн), логичное и простое управление (всего 2 крутилки и несколько кнопок), все интуитивно понятно. из недостатков - приходится менять противни для микроволн и выпечки (но на это сознательно пошли чтобы не тратить место на отдельную микроволновку в кухне 6 квадратов, к тому же печем не часто) и отсутствие крутящегося поддона для микроволн (еда не равномерно разогревается, приходится задавать разогрев с запасом и потом подождать немного пока "тепло" разойдется по всей еде). еще хорошо бы встраивать духовку в стойку, а не под варочную панель, чтобы постоянно не кланяться микроволновке, но у нас не было места для этого, но отсутствие дополнительной коробки (свч) на столе очень радует. копия функций из инструкции: РЕЖИМ ДУХОВКИ Режим двойной конвекции Режим конвекция + верхний нагревательный элемент Режим традиционного нагрева - Пища нагревается верхним и нижним нагревательными элементами. Режим гриля Пища нагревается верхним нагревательным элементом. Режим конвекция + нижний нагревательный элемент Недостатки: горячий воздух духовки выходит под нижней передней частью. И уже через месяц использования МДФ дверки расположенной под духовкой покоробило. Поменяли и поставили защитную металлическую планку - пока спасает. В режиме СВЧ прогревает не равномерно, а только с одной стороны, сказывается отсутствие крутящейся подставки как в обычных СВЧ печах, Через пару недель эксплуатации треснула внутренняя пластиковая панель на дверце (ударов не было) LG MP-9485SRS металлический поднос, вертел, есть такая же модель, но встраиваемая. Из минусов нет возможности отключения звука, все остальное плюсы. Три нагревательных элемента, два верхних, (один из них кварцевый) и нижний. Вариаций комбинирования все возможные. Круглая камера, вытирается одним движением. Поднос очень легко моется, можно мыть в посудомойке. Двух решеток достаточно. Идеально подходит по размеру подставка для пиццы на три поддона, правда верхняя румянится сильнее, чем нижние. Шашлык замаринованный с "дымком" такой же, как на мангале. Духовка полноценная, с нижним нагревательным элементом. Я очень довольна. Это моя третья СВЧ, и третья духовка, если можно так сказать. Есть с чем сравнивать. У меня модель Bosh HBN 884750. Мне очень нравится выдвижная тележка. Раньше как было? Дверцу откидываешь, берёшь в руки прихватки, вытаскиваешь содержимое духовки на поверхность (или выдвигаешь противень, если он с полозьями), проверяешь готовность, ну и весь процесс в обратном порядке. Духовка за это время порядочно охлаждалась, частенько обжигались руки. А тут выкатил дверцу, быстренько проверил и сразу закрыл. Красота! А она после этого ещё и спрашивает, типа "Ты меня открывал, так мне что дальше делать? Если нужно ещё готовить, то нажми start". К тому же там много дополнительных функций, очень удобных. Очень нравятся комбинированные режимы, например, верхний+нижний жар + микроволны. Творожная шарлотка готовится за 10-12 мин в предварительно разогретой духовке. Пицца при 300 град. - как из каменной печи. Вообще при выборе модели для меня главными были 3 критерия: выдвижная тележка, СВЧ и пиролиз. Пиролиз я пока ещё не испытывала. У меня такая духовка. Именно с СВЧ, и с пиролизом, и с выдвижной тележкой. Очень довольна. Всеми автоматическими программами ещё не пользовалась, в основном программами разморозки. Так здорово, ставишь программу, потом выбираешь, что именно будешь размораживать, выбираешь вес и всё. Остальное она сама делает. Там много в ней всяких приятностей. Каждый день в ней что-нибудь делаю и до сих пор удивляюсь, насколько там всё продумано. Я в ней даже закрутки стерилизовала". Если это вам чем-то поможет, буду рада. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 У меня такая духовка. Именно с СВЧ, и с пиролизом, и с выдвижной тележкой. Очень довольна. Всеми автоматическими программами ещё не пользовалась, в основном программами разморозки. Так здорово, ставишь программу, потом выбираешь, что именно будешь размораживать, выбираешь вес и всё. Остальное она сама делает. Там много в ней всяких приятностей. Каждый день в ней что-нибудь делаю и до сих пор удивляюсь, насколько там всё продумано. Я в ней даже закрутки стерилизовала".Если это вам чем-то поможет, буду рада. Интересно мне было бы посмотреть на такую духовку (которая с выдвижными полозьями). Может кто-нибудь фотку здесь выложит? Насколько это удобно, если духовка на высоком уровне? И может кто-нибудь меня просветит по-поводу, чем пиролиз, лучше каталитической? Почему последнюю нерекомендуют? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Как интересно, полезла на маркете искать такую духовку, чтобы и пиролиз и СВЧ у Бош, показал одну единственную модель Bosch HBC 86P753 (мне она не нравится по дизайну). Так и её нигде нет в продаже! А уж чтобы дверца была неоткидная, а с телескопическими направляющими, вооще не нашел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 у меня духовка (обычная) с телескопическими направляющими. это удобно. правда у меня всего 2 уровня с ними, и я их нечасто использую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 у меня духовка (обычная) с телескопическими направляющими. это удобно. правда у меня всего 2 уровня с ними, и я их нечасто использую А сфотографировать с блюдом можете и показать? Буду очень благодарна, т.к. вообще не представляю как это выглядит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Удивил еще один отзыв на Сименс. Автор пишет, что противень круглый. Это что, во всем духовках такое, которые 2 в 1??? Владельцы отпишитесь, пожалуйста! У меня разные противни - два обычных - глубокий и мелкий и круглый.....я в нем пиццу делаю. И не совсем поняла продуховку на высоком уровне - у меня встроена в полуколонну, т.е. я не нагибаюсь, когда ей пользуюсь. Это имелось в виду? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Удивил еще один отзыв на Сименс. Автор пишет, что противень круглый. Это что, во всем духовках такое, которые 2 в 1??? Владельцы отпишитесь, пожалуйста! У меня разные противни - два обычных - глубокий и мелкий и круглый.....я в нем пиццу делаю. И не совсем поняла продуховку на высоком уровне - у меня встроена в полуколонну, т.е. я не нагибаюсь, когда ей пользуюсь. Это имелось в виду? да, именно это я и имела ввиду, чтобы не кланяться ей)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
