Reload Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Кто подключал бассейн, подскажите. Не могу разобраться с электрикой. Если можно, нарисуйте, плз. Фото вложено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Не могу разобраться с электрикой. Я тоже не могу разобраться... На фото понижающий трансформатор на 600 ватт, регулятор температуры для нагревателя ( без датчика), клапан и толь датчик, толь сальник для разводки кабелей. А что дальше? Вы наверное чего то хотите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Где технику-то покупали? Там бы и узнали схемку :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Где технику-то покупали? Там бы и узнали схемку :-) Вроде бы всегда наоборот бывает... А может и не всегда. Фиг его знает. В начале девяностых мне друг хвастался крутым 3х ригельным замком. Говорил что будет строить капитальный гараж и покупать машину. Именно в такой последовательности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reload Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Где технику-то покупали? Там бы и узнали схемку :-) Братки подогнали, теперь не в курсе куда какой контакт кинуть. Так поможите? Очень надо, времени в обрез Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Братки подогнали, теперь не в курсе куда какой контакт кинуть. Так поможите? Очень надо, времени в обрез С трансформатором всё понятно (там ясно написано) если справа подключаешь сеть на 0-3 контакт получаешь слева 12В. (соответственно 0-2 - 13В; 0-1 - 14В.). В основном это рассчитано на низкое напряжение в сети. С терморегулятором не понятно. Нужно поточнее марку чтобы знать схему подключения. По количеству внешних клемм не видно подключение внешнего датчика температуры. Если так, то он только для воздуха. Клапан и есть клапан. Его нужно включать в какую то схему. Ну и собственно его диаметр явно не для наполнения бассейна. Про самую маленькую коробочку ни чего сказать не могу. На фото ни чего не видно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reload Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Спасибо и на этом! Буду думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
