motasem Опубликовано 17 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 смотрю на размеры, если идти от стены влево, то там так : 80 см-стена, 85см.-окно, 20см- стена, 85см. окно, ну и дальше пошла стена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 poprobuyte sdelat odin vhod s terrasi stenu megdu kuhney i komnatoy mogno sdvinut? a to u vas rasstiyanie do stolba malo tam mogno i sanuzel sdelst s kuhney na meste sanusla v obed postavlu varianti Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 не поняла... вы имеете в виду с балкона? он не на уровне земли, под ним с другой стороны дома квартира.. а стены можно двигать все, собственно там нет сейчас никаких стен, одни столбы :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 И я выложу позже. Вчера хотела, но сдвинутые окна внесли сумбур и разброд:) и как следствие, переделки. - я-то старалась вход делать именно в окна... Плюс у меня большая часть один вход из подъезда, что тоже позже оказалось уже не разрешают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 VOT PO MOEMU IMEET SMISL RAZGOVARIVAT O VHODE IZ SANUZLA_PUST RAZRECHAT SDELAT DVER NA BALKONE POSTIROZHNAYA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 спасибо БОЛЬШОЕ! СИДЕЛА РАССМАТРИВАЛА:-)) На первой картинке слева: левая квартира понравилась, а в правой не кажется ли вам, что остается совсем мало места для зоны отдыха (учитывая, что забрали метры для прихожей, плюс довольно большой метраж на кухне..) или так кажется только на схеме? там же есть еще 2 двери, как кресла потом ставить и телевизор? очень понравилась правая квартира на третьем рисунке! наверное так идеально, и столб не мешает и туалет не бросается в глаза и коридоров нет... супер!!! на второй схеме, где вход на месте туалета (надо будет узнать можно-ли) тоже хорошо, зона отдыха довольно приличная, нам важна именно эта зона (гостей много :-)), а кухня неважно, даже если будет маленькая угловая или линейная. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! сейчас распечатаю и буду думать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 О, Нитка хорошие варианты уже предложила. Если получится вход из окна , каку Нитки на двух последних, левая квартирка классная получится. И мои. Там пронумеровано, скомпоновано по аналогии, входы указаны стрелками. Поскольку рисовала и те, где вход из подъезда, выкладываю их тоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Боже!!!!! МИЯ, СТООЛЬКО!!! СПАСИБО ВАМ , ДЕВОЧКИ ОГРОМНОЕ! БУДЕМ ПЕРЕВАРИВАТЬ И ВЫБИРАТЬ,через неделю надо предьявить вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 откуда же у вас такая фантазия!!!!! даже в голову такое не приходило!!! БРАВО! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
