Гость Опубликовано 26 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2004 Можно ли реконструировать шлаковый заливной дом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2004 Цитата Можно ли реконструировать шлаковый заливной дом? Хотелось бы сверху пристроить второй этаж возможно ли это? Если да то каким образом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2004 Цитата Хотелось бы сверху пристроить второй этаж рассмотрите вариант с мансардой, мансарды - легкие этажи и с ними все решается проще. Но в любом случае, вам нужно уточнить конструкцию фундамента, грунты, на которых стоит дом и несущую способность стен. Если стены не кажутся вам надежными, то можно поставить колонны на которые опереть перекрытие второго этажа. В этом улучае вся нагрузка будет на колоннах, под которые нужен будет свой фундамент. Колонны можно ставить как с наружи так и изнутри дома. Если снаружи, то можно их обшить или сделать органической частью веранды.Сообщение было изменено автором Чтв Дек 09, 2004 20:15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2004 А на какую глубину делать фундамент под колонны. На глубину промерзания почвы или можно меньшую? Может еще можно снаружи выложить из корпича стенку на нее класть балку или плиты перекрытия? Как сделать так чтобы дом был более экологически чище? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2004 Цитата А на какую глубину делать фундамент под колонны. На глубину промерзания почвы или можно меньшую? А какие у вас грунты? а подвал теплый? если теплый, то есть понижающие коэффициенты. Лучше конечно все просчитать. Если же так, то на глубину промерзания.Цитата Может еще можно снаружи выложить из корпича стенку на нее класть балку или плиты перекрытия? Как способ усилить несущую способность стены? тут можно сказать следующее: "Заочно не лечим". Я же не знаю что у вас там за стены :-) В принципе можно, толь нужно, что бы это усиление работало совместно с усиливаемой стеной. Если вы знаете как это сделать, то в добрый путь.Цитата Как сделать так чтобы дом был более экологически чище? а что именно вы хотите? Если понимать буквально, то построить вместо него из круглого бревна с конопаткой мхом... к примеру...Сообщение было изменено автором Чтв Дек 09, 2004 22:12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2004 Подвал есть, но он не на весь дом. Вход в него с веранды и находится он не под домом. Грунт чернозем, глубина промерзания где-то около 1м.80см. Стены все у дома шлаковые. Мы его купили и хотелось бы увеличить площадь жилую. За счет чего это можно сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Января 2005 Жалоба Опубликовано 8 Января 2005 ГИП куда ты пропал. Каким образом можно реконструировать шлаковый дом не ломая его стен. Заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 8 Января 2005 Жалоба Опубликовано 8 Января 2005 Цитата ...Заочно не лечим Толя, Ваши ответы (о чернозёме, шлаковых стенах и т.п.), выдают Вашу недостаточную подготовленность к правильной оценке возможностей различных строительных конструкций. Я бы Вам посоветовал пригласить проектанта. А то до беды недалеко.ГИП конечно же ответит, но отвечать за построенную Вами конструкцию - вряд ли будет.Павел.~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Цитата ГИП куда ты пропал так праздники же... ;-)Мудрый Pool за меня уже все написал, и прибавить то нечего... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Цитата Каким образом можно реконструировать шлаковый дом не ломая его стен а ранее предложенная идея с колоннами на которые будет опираться перекрытие второго этажа для Вас не подходит? Подумайте. Перекрытие не будет передавать нагрузки на существующие стены, т.к., думаю, они не подходят как несущие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
