Майка
Караул! Сплошные косяки! Что делать?????
Не знаю как так получилось, но верх унитаза оказался на высоте 37 см, а надо было 40!!!!
Мне с ростом 170 низко, а ребенок уже 180!
Неужели чтобы поднять его надо разбирать все конструкцию??????????
И второй косяк - гипрочники отверстие под кнопку вырезали чуть больше самой кнопки!
Что можно сделать???? Финишное покрытие - венецианка уже есть!
Если по второму вопросу проблемы нет: можно или заказать типа из бронзы накладку или из пластика или самим сделать...
А вот унитаз так и будет уже висеть, привыкайте:-)))
Или как в анекдоте: Гена! откуси ему ноги! ;-))) Шутка.
А у нас выше получился :) Сильно выше стандартного. Альтернативой было долбиться в потолок к соседям снизу. Ничего, привыкли :) У вас точно невелика разница со стандартом.
Она вроде и невелика (разница), но сидишь на горшке.
Успокаиваю себя тем, что во душевой (втором санузле), ещё гипроком не зашили, так что подойдем к этому вопросу более тщательно
А чистовой пол (плитка) уже положен? Если нет, то унитаз после укладки плитки будет еще, как минимум, на сантиметр ниже.
