Жи Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 девочки, посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, еще один вариант, рожденный буквально вчера ночью... мне очень нужна ваша помощь (умоляюще сложила руки) скажите хоть что-нибудь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
barbarisa Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 а попробуйте оставить мойку у хол-ка, но подвинуть ее чуть влево, оставив хотя бы 10 см между ней хол-ком. Тогда вы сможете повесить там какие-нибудь полезности на рейлинг на присосках, и хол-к не будет сильно уделан (полезности помыть легче). У меня примерно такая кухня, 14 см от стены, и все ОК. сама мойка шириной 48 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 а попробуйте оставить мойку у хол-ка, но подвинуть ее чуть влево, оставив хотя бы 10 см между ней хол-ком. Тогда вы сможете повесить там какие-нибудь полезности на рейлинг на присосках, и хол-к не будет сильно уделан (полезности помыть легче). У меня примерно такая кухня, 14 см от стены, и все ОК. сама мойка шириной 48 см. там негде брать эти 10 см... если не будет короба для стояка отопления (а это единственное, засчет чего можно изменить длину кухни), то будут торчать трубы... сама мойка шириной 48 см. а собственно чаша сколько? и что за чаша? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 да, и еще вопрос... если столешница будет вместо подоконника, то как ее крепить ПОД окном? совпадут ли высота подоконника и высота столешницы (так-то можно было б отказаться от подоконника, заштукатурить и сделать единую столешницу)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Картоль Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 Если у вас стандартное окно, то оно строителями устанавливалось на выс. 90 от чернового пола, т.е. сейчас с чистовым полом где-то в районе 0,85, а столешница у вас будет выше подоконника-она на выс.0,90. Небольшая разница высот будет. Если не заморачиваться этими см. можно крепить подоконник- министолешницу на кронштейны. Я бы решилась на такой шаг, т.к. возможность иметь гориз.плоскость и маленький комодик - весьма заманчива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 а не покажите всю квартиру (план)? может можно как-то в коридор пристроить холодильник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liberty Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 Хорошая идея. Я тоже собираюсь использовать подоконник в качестве рабочей поверхности. В зависимости от того на какую сторону решу ставить холодильник, на подоконнике будет продолжением или столешницы, или отдельная своя поверхность. У меня под подоконником ниша (бывший зимний холодильник). В которой хочу встренные выдвижные ящики, планирую заказать вместе с кухней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
barbarisa Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 сама чаша 39,5 см квадратная глубокая. ПОльзуюсь с марта месяца. удобно. Т.е. если Вы поменяете местами тумбу с ящиками и с дверцей, то мойка встанет у хол-ка, и ее можно сдвинуть - пусть краем налезает на тумбу с ящиками - главное стобы сама чаша оставалась в пределах своей тумбы. Есть мойки 45 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 Если у вас стандартное окно, то оно строителями устанавливалось на выс. 90 от чернового пола, т.е. сейчас с чистовым полом где-то в районе 0,85, а столешница у вас будет выше подоконника-она на выс.0,90. Небольшая разница высот будет. Если не заморачиваться этими см. можно крепить подоконник- министолешницу на кронштейны. Я бы решилась на такой шаг, т.к. возможность иметь гориз.плоскость и маленький комодик - весьма заманчива. спасибо большое за поддержку то есть столешница окажется выше подоконника? про кронштейны записала... нужно ли делать вент.отверстие для горячего воздуха от батареи? и можно ли делать розетки на стене с окном? потому что на эту горизонтальную поверхность замечтательно встанет электрочайник и тостер... и розетки хотелось бы закинуть под поверхность... и исправляю картинку (сорри за не очень качественно изменение - на рабочем компе нет Икеевской проги, а с сайта она сейчас не ставится - там планируется новая программа) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Платиновая Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 да, и еще вопрос...если столешница будет вместо подоконника, то как ее крепить ПОД окном? совпадут ли высота подоконника и высота столешницы (так-то можно было б отказаться от подоконника, заштукатурить и сделать единую столешницу)? Привет, у меня столешница сделана прямо под окно вместо подокойника на пену и дополнительно 2 крепления под столешницей. Вы можете взглянуть мою темку, там есть фотографии кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
