Jump to content
Archived
хани-бани
Построить стену из пеноблоков на лоджии для остекления
Recommended Posts
Добрый вечер!Собираемся остеклить лоджию,вызывали замерщика,он сказал,что сначала нам нужно построить стену между нами и соседями из пеноблоков, чтобы было к чему крепить раму,если у них заказывать стену,то это долго и дорого,он посоветовал построить стену самим
отсюда вопрос что нужно для этого,какой толщины пеноблоки,на что они клеятся??что нужно приобрести и как действовать
дом серии п-44,балклкон в однушке,который утюжком
Share this post
Link to post
Share on other sites
пеноблоки мягкие и хрупкие, для крепления к ним чего-о основательного необходимо проводить какое-либо усиление.
а так в двух словах: берете пеноблок толщиной 75, 100 или 120 мм (какой подходит), покупаете клей для плитки (к примеру, Юнис), и выкладываете блоки один на один (промазывая торцы клеем).
выкладывать надо со смещением, также как укладывают кирпичи. Для пущей крепости между торцами блоков бросаете проволоку и что-то стальное для армирования.
пилятся они обычной ножовкой по дереву. работы не сильно много. любой мужчина справится за пол-дня.
Share this post
Link to post
спасибо,а чем тогда по-вашему лучше сделать,кирпичем???нам сказали ,что кирпич это очень большая нагрузка на балкон
Share this post
Link to post
  • Create New...
