Гаврюша Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 нравится второй вариант, только плиту с духовкой, вместо колонны, мойка так же остается, далее рабочая поверхность и целый ряд навесных шкафов. Не получится:( 1. в полонне с духовкой внизу ПММ 60 см 2. поверхность газ+духовка электро в одном шкафу не разрешит Мосгаз. Уже узнавала:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Giza Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 нравится второй вариант, только плиту с духовкой, вместо колонны, мойка так же остается, далее рабочая поверхность и целый ряд навесных шкафов. Не получится:( 1. в полонне с духовкой внизу ПММ 60 см 2. поверхность газ+духовка электро в одном шкафу не разрешит Мосгаз. Уже узнавала:( в первые слышу, если бы не разрешали, то не продавали бы газовые плиты, с эл.духовками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гаврюша Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 нравится второй вариант, только плиту с духовкой, вместо колонны, мойка так же остается, далее рабочая поверхность и целый ряд навесных шкафов. Так? 3ий шкаф слева - ПММ на 60см. Единственное "НО" - это духовка (я хотела электро с СВЧ) и в ИКЕА нет шкафов на 70 см навесных - у меня 10 см пустых на стене остается:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гаврюша Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 нравится второй вариант, только плиту с духовкой, вместо колонны, мойка так же остается, далее рабочая поверхность и целый ряд навесных шкафов. Не получится:( 1. в полонне с духовкой внизу ПММ 60 см 2. поверхность газ+духовка электро в одном шкафу не разрешит Мосгаз. Уже узнавала:( в первые слышу, если бы не разрешали, то не продавали бы газовые плиты, с эл.духовками Это ответ Мосгаза ЦАО Видимо продают специально, чтобы разделять их: поверхность отдельно, а духовку отдельно в колонную:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Giza Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 нравится второй вариант, только плиту с духовкой, вместо колонны, мойка так же остается, далее рабочая поверхность и целый ряд навесных шкафов. Так? 3ий шкаф слева - ПММ на 60см. Единственное "НО" - это духовка (я хотела электро с СВЧ) и в ИКЕА нет шкафов на 70 см навесных - у меня 10 см пустых на стене остается:( Нет,Гаврюша, попробуйте нарисовать еще раз:слева на право- холодильник, столешница 20-30 см, газовую варочную поверхность, далее от угла (20-30 см отступив) прямоугольную мойку с крылом -это где-то 80 см и а все остальное рабочая поверхность. Навесные шкафы от угла над мойкой и далее до конца.Эта сторона будет регулируемая под ваш диванчик. И сидеть на диване удобнее будет, если газ подальше , тк. будет все время работать вытяжка (самая суперская все равно по тихоньку , но шумит).Духовку, вниз, в ряд с холодильником, ПММ в ряд с мойкой. Это мое мнение, я с такой расстановкой на кухне и мне правой рабочей поверхности хватает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grego Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Красивые кухни, может какую идею возмете еще кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сушка Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Это ответ Мосгаза ЦАОВидимо продают специально, чтобы разделять их: поверхность отдельно, а духовку отдельно в колонную:) Простите, но может, они вас не так поняли? Почему нельзя-то? У нас уж лет эдак 6 сделано и прекрасно работает. Верх - газовая варочная панель. Под ней - электрическая духовка. И газовщики были, причем год назад официально нас проверяли - все ОК. Чем Мосгаз аргументирует? Кстати, Мосгаз - очень замшелая структура. Мы покупали газовую колонку новую родителям в квартиру. Я тоже принялась звонить-уточнять, чтобы их спецы нам все установили. Они ответили, что устанавливают только отечественные колонки. Нормально это? А то, что колонки иностранных производителей вообще-то сертификацию проходят и допущены к использованию на территории РФ, их это как-то не волнует :-) короче, может, приврали они вам, а? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гаврюша Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 короче, может, приврали они вам, а? Очень даже может быть:) Они мне на каждый звонок/приход в их контору каждый раз разную информацию о переносе газовой трубы вещаютЬ, т.е. разные версии по кругу:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гаврюша Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Нет,Гаврюша, попробуйте нарисовать еще раз:слева на право- холодильник, столешница 20-30 см, газовую варочную поверхность, далее от угла (20-30 см отступив) прямоугольную мойку с крылом -это где-то 80 см и а все остальное рабочая поверхность. Навесные шкафы от угла над мойкой и далее до конца.Эта сторона будет регулируемая под ваш диванчик. И сидеть на диване удобнее будет, если газ подальше , тк. будет все время работать вытяжка (самая суперская все равно по тихоньку , но шумит).Духовку, вниз, в ряд с холодильником, ПММ в ряд с мойкой. Это мое мнение, я с такой расстановкой на кухне и мне правой рабочей поверхности хватает. Подтормаживаю:( Холодильник 60см+40см+плита 60см+угол 90х90= 250 см Угол 90х90см+50см под ПММ+60 см=200 см Сверху 2х60см+80см=200см Раковина в углу слева направо С другой стороны дверного проема 2 буфета высоких по 60см или по 80см под запасную посуду, бокалы, бутылки, скатерти и т.д. т.к. мест для хранения внизу мало:)На них/над ними плазмочка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана-лана Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 мне кажется, в углу не надо делать суету из узких и угловых верхних шкафчиков В ИКЕА нет навесного шкафа на 90 см:( А так я очень даже "за":) зато там есть 60+30 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
