Jump to content
Archived
MAMAzzzBOY
Стяжка полов
Recommended Posts
Проблема такого характера. Новостройка. Строители добавили мало цемента при стяжке полов. Пол немного потрескался (не бухтит). Когда по нему трешь пальцем, то вытирается песок. Я буду ложить линолеум. Как правильно укрепить пол? Подскажите.
Share this post
Link to post
Share on other sites
делать новую стяжку, а это не стяжка а геморой в будущем..
Share this post
Link to post
трещины в студию - можно залить саморастекайкой . . . проблема расстрескивания может быть не связана с кол-ом цемента, есть и другие причины, например не равномерное схватывание(высыхание) - лечат увлажнением для равномерного схватывания, или возникновение напряжений в момент расширения уложенного раствора - лечат проклейкой по периметру стен материала типо подложки, чтобы был миллиметровый запас к расширению в момент схватывания. Кстати когда через чур много цемента тоже трещины идут.
Share this post
Link to post
Пальцем/щеткой вытирается песок из стяжки - 200% что неправильное соотношение составляющих в растворе, при правильной стяжке (М300) царапая ее через 28 суток стальным гвоздем имеем неглубокую царапину с ровными краями, причем гвоздь затачивается при этом.
Вариантов несколько:
1. Дорогой и правильный - снимать плохую стяжку, заливать новую хорошую и правильную.
2. Недорогой и компромиссный - взять жидкое стекло(300 рублей за 3 литра), развести его 1 к 2 водой и дважды пропитать плохую стяжку, потом взять чистое жидкое стекло и еще раз густо обмазать весь пол.
под линолеум заложить пенотекс или подложку для ламината или сам линолеум брать на подложке
Share this post
Link to post
[quote name='Абель' post='807489' date='26.8.2010, 15:05']Пальцем/щеткой вытирается песок из стяжки - 200% что неправильное соотношение составляющих в растворе, при правильной стяжке (М300) царапая ее через 28 суток стальным гвоздем имеем неглубокую царапину с ровными краями, причем гвоздь затачивается при этом.
под линолеум заложить пенотекс или подложку для ламината или сам линолеум брать на подложке[/quote]
Если жить в квартире не год и не два ,то правильней будет вариант номер 1.
Так как для себя любимого все делать будешь!!!
Share this post
Link to post
[quote name='alex.gorn' post='807518' date='26.8.2010, 15:57']Если жить в квартире не год и не два ,то правильней будет вариант номер 1.
Так как для себя любимого все делать будешь!!![/quote]
Если уложена стяжка сносно, и трещины не критичные и реально "не бухтит", и вся проблема в легкости истирания - то залить стеклом и всего делов, истираться верхний слой не будет и приобретет еще гидроизолирующее свойство, мелкие и средние трещины стекло затянет, под линолеумом такая штука может и 20 лет пролежать. На комнату 20 кв.м. уходит литров 7 жидкого стекла = 750 рублей и 2 суток времени на нанесение и высыхание слоев.
На демонтаж стяжки уйдет 150 р/квадрат, зачистка основания 50 р/квадрат + вынос/вывоз мусора 4500 рублей + новая смесь 180р/квадрат (без доставки и подъема) + заливка 250 р/квадрат и времени 30 суток. Ну и грязищи будет мама не горюй. Да, еще можно будет насладиться стоянием над душами рабочих, чтобы снова все не испортили.
Share this post
Link to post
каждому свое и свое не каждому, а если там безобразно до безобразия))))?
Share this post
Link to post
Что лучше: жидкое стекло или грунтовка глубокого проникновения?
Share this post
Link to post
Вот и у меня точно такая же ситуация со стяжкой. Сейчас понимаю, строители не сделали развязку между стяжкой и стеной. Стяжка дала усадку, образовался зазор между ней и плитами перекрытия и теперь, раскалываясь на куски, стяжка ложится на эти плиты. Однако, остается вопрос, почему стяжка не прилипла к плитам...
Хотелось бы узнать, как разрешилась проблема у МАМАzzzBOY.
И действительно, что лучше - жидкое стекло или грунтовка. Два дня экспериментировал. В первый день вылил 20 л грунтовки на 11 кв. м. стяжки. Ушло, как в прорву. Во второй день по местам трещин проливал жидкое стекло. Каков результат, не понятно. Как его определить?
Share this post
Link to post
Демонтировать стяжку и делать заново. В идеале звукоизоляционный наливной пол
Share this post
Link to post
  • Create New...
