Jump to content
Archived
Olga-samara
слив стиральной машинки
Recommended Posts
Скажите пожалуйста,на какой высоте от пола прокладывается вывод слива стиральной машинки?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Поищите в интернете, но если мне не изменяет память, то не ниже 60 см от пола. Чтобы грязная вода обратно в машинку не пошла.
Share this post
Link to post
2/3 от высоты машины. ( 50 ... 60 см).
Share this post
Link to post
Я почитала в инете.И я поняла так: надо чтобы сливной шланг от машинки сперва поднимался вверх на высоту 60...100см, а потом спускался вниз. И вот на этом участке, который идет вниз, уже можно подключать машинку в любой точке, хоть на уровне пола . Главное, чтобы шланг образовывал букву "Л" и верхняя полка этой буквы была на указанной в инструкции высоте,именно верхняя часть шланга, а не "место подключения".
Или правильно чтоб шланг машинки спускался с верхнего крепления на задней стенке и подсоединялся к выводу слива,расположенного на высоте 60 см. от пола?
Share this post
Link to post
Если у Вас установлен сифон для СМ, то положение шланга не имеет значение.
Если СМ подключается напрямую в канализацию, то шлангом делается "водяной замок" в форме "U".
Высота 60 - если вышел из строя обратный клапан на сливе, то СМ при заполнении может работать на слив постоянно.
Share this post
Link to post
Нет,сифона не будет.Машинка будет подключается напрямую в канализацию.Алекс,извините,я не поняла,так правильно делать вывод на расстояни 60 см.от пола или все же без разницы и можно,например, и на 25 см. от пола вывести,а потом шлангом сделать "водяной замок" в форме "U?
Share this post
Link to post
Шланг от машины опускается до пола, поднимается на 60, опускается к сливному отверстию и подключается . Положение шланга надо зафиксировать, чтобы при работе машины не нарушилось его положение.
Share this post
Link to post
Guest
алекс, сорри. если вопрос окажется дурацким
машинку стиральную хочу ставить как можно плотнее к стене, поэтому отверстие трубы для слива воды планировала делать на высоте чуть выше самой машины (около 95 см), длина шланга позволяет
так низзя?
Share this post
Link to post
так низзя?
Моззя. :crazy:
Дурацких вопросов не бывает, бывают дурацкие ответы.
Share this post
Link to post
Guest
так низзя?
Моззя. :crazy:
офф: алекс, спасибо, это любимая присказка моего шефа была, он так подбадривал всяких стажеров и аспирантов, чтоб на семинарах вопросы задавать не боялись...
Share this post
Link to post
  • Create New...
