Гость Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 ящики шириной 33... совсем грустно... что вы в них хранить будете? 33 - это ж внешний размер, а внутри меньше 30 будет... симметрией пожертвовать не хотИте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MetaMorfoZa Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 MetaMorfoZa , вот я накидала, что вы хотите, единственное, что шкафчики будут 325-600-325 и у стены у окна будет просвет 600мм., как на картинке, но зато с двух сторон будут стандартные шкафы, вы сами определитесь что для вас будет удобней, расстояние между левым и правым низом кухни 1520 мм. marrruse4ka, Вы имеете в виду, что угловой ящик будет как бы короче, не доходить до стенки на 6 см, чтобы вписаться в стандартный размер, а столешница до стенки? если да, то это нормально. мебельщики сказали, что не стандарт не существенно дороже, конечно надо все считать в деньгах, чтобы понимать о насколько несущественной разнице идет речь :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MetaMorfoZa Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 ящики шириной 33... совсем грустно... что вы в них хранить будете? 33 - это ж внешний размер, а внутри меньше 30 будет... симметрией пожертвовать не хотИте? где то потерялся рисунок с содержимым ящиков :( попробую новый нарисовать. 30 см по бокам от плиты, не думаю что это мало. там планировалось хранить специи в верхнем выдвижном левом, (система блюмовского органайзера) и ложки-поварежки в верхнем выдвижном правом. в нижних выдвижных можно складывать блендеры, насадки, терки и судочки. я думаю что мелочевки на кухне много, и ее удобно хранить в узких ящиках. вопрос симметрии не принципиален, но очень приветствуется так как хочется красиво :) а по функционалу, мест хранения много, много выдвижных ящиков стандартных. или действительно совсем грустно?:( одна голова хорошо, а целый форум просто отлично :))Девочки, высказываетесь, думаю что будем решать большинством голосов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marrruse4ka Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 Нет по краям все шкафы будут 600 мм., я имеля в виде что в верхнем угу не будет ящика, а там будет пустота длиной ровно 600мм. если вас это не смущает и не пугают ящики 325 мм., то можно и так, потому что ящики глубиной 600 мм удобнее, чем 440 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MetaMorfoZa Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 Нет по краям все шкафы будут 600 мм., я имеля в виде что в верхнем угу не будет ящика, а там будет пустота длиной ровно 600мм. если вас это не смущает и не пугают ящики 325 мм., то можно и так, потому что ящики глубиной 600 мм удобнее, чем 440 мм. аааа вот что Вы имеете в виду!! я там и не планировала ящика в углу! спасибо большое за участие очень жду мнений форумчанок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 MetaMorfoZa, а если сделать так: И даже может быть поставить колонну там, где я нарисовала духовой шкаф. А в нее встроить и духовку и микроволновку. Тогда еще и полная симметрия будет с той стеной, где холодильник. Ну это уже так, как вариант))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MetaMorfoZa Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 MetaMorfoZa, а если сделать так: И даже может быть поставить колонну там, где я нарисовала духовой шкаф. А в нее встроить и духовку и микроволновку. Тогда еще и полная симметрия будет с той стеной, где холодильник. Ну это уже так, как вариант))) devi l, спасибо за вариант. мы его рассматривали в самом начале "второго дыхания". плюсы конечно есть - главное, это удобное расположение микроволновки, глубина 60 остальных ящиков по стороне окна, и приличные широкие ящики под варкой, ну и конечно полная симметрия:) смутил момент, что колонна будет перекрывать свет от окна. даже если колонну не ставить, а только духовку вниз, то теперь получается, после переделки электрики, цельного провода от щита не хватит до места духовки которое Вы предлагаете. протянуть новый через всю квартиру уже нет возможности. 2 момент, при работающей духовке сидеть за выдвижным столиком будет очень не комфортно. мне нравится вариант с духовкой в углу, не учитывая обстоятельства против. надо обдумать его тщательнее (вторая половина домочадцев пока настаивает на старом варианте, устал уже все время что то переделывать ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
