chadaevaoksana Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MetaMorfoZa Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 тут по верху не хватает 5 см. вы наверное не учитываете кусок столешницы справа от мойки - там еще 26 см ( ждем готовых стен, углов под 90) (глубина столешки по стене с плитой 60, и по стене с мойкой тоже 60, а вент шахта имеет 32, после выравнивания стен ожидаем 34, т.е остается на правый край от мойки 26см) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
agr Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 Скажите,а где у вас будет вытяжка(варочная ведь у окна,я правильно поняла?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MetaMorfoZa Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 Скажите,а где у вас будет вытяжка(варочная ведь у окна,я правильно поняла?) неа:) у меня варочная на центральной стенке напротив входа. мебель буквой П (от входа), окно по правую руку. а вытяжка уходит в коробе в вентканал (слева от плиты) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
agr Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 понятно, что то я не так посмотрела, у вас столько рабочей поверхности получается, здорово! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marrruse4ka Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 MetaMorfoZa, очень рада, что вы сохранили симметрию в нижних ящиках. По поводу верхних ящиков, то, по-моему, надо делать так, чтобы было больше стандартных размеров, у вас это 60-55-60. По поводу углового шкафа 450 то полностью его использовать не удастся, я в личке вас именоо про это спрашивала, хотя ваши мастера может быть предложат тех.решения, а по поводу выдвижного столика - иногда надо чем-то жертвовать((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MetaMorfoZa Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 MetaMorfoZa, очень рада, что вы сохранили симметрию в нижних ящиках. По поводу верхних ящиков, то, по-моему, надо делать так, чтобы было больше стандартных размеров, у вас это 60-55-60. По поводу углового шкафа 450 то полностью его использовать не удастся, я в личке вас именоо про это спрашивала, хотя ваши мастера может быть предложат тех.решения, а по поводу выдвижного столика - иногда надо чем-то жертвовать((( за симметрию Вам отдельное мерси угловой с дверцей на 450 это намного лучше чем на 320 как планировалось изначально:) он конечно не будет таким уж функциональным, но "свое" он получит)) это как раз тот случай, когда чем то надо жертвовать. ограничимся там выдвижной двухярусной полкой с бортиками, получится что не задействовано только 45 см по самой дверце, зато из глубины все легко достается. что Вы имеете ввиду по поводу выдвижного столика? мы не отказывались, решается вопрос о креплениях. (шепотом- 99% решен) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marrruse4ka Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 MetaMorfoZa , как решится вопрос, покажете какой выдвижной столик вы выбрали, интересна конструкция Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MetaMorfoZa Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 MetaMorfoZa , как решится вопрос, покажете какой выдвижной столик вы выбрали, интересна конструкция конечно покажу. он больше не выдвижной, а выкладной-выставной ) тут вот какой еще вопрос. в соседней темке обсуждали глубину столешки под окном, узнала что они бывают и 80 см и больше. я вот думаю, если можно ставить 80 под окно, тогда глубина шкафов может быть нормальная - 60. тогда по стене с плитой выходит выдвижные ящики-духовка- выдвижные ящики -33-60-33. как думаете, может переиграть пока не поздно? симметрия остается, только глубина по окну меняется на стандартную и ширина по дверцам возле плиты уменьшается на 7 см каждый ящик по бокам от плиты. было 40-60-40 , а может стать 33-60-33. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marrruse4ka Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 MetaMorfoZa , вот я накидала, что вы хотите, единственное, что шкафчики будут 325-600-325 и у стены у окна будет просвет 600мм., как на картинке, но зато с двух сторон будут стандартные шкафы, вы сами определитесь что для вас будет удобней, расстояние между левым и правым низом кухни 1520 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
