liossik
колонна стиралка+сушка
Хотим поставить сушку на СМ, место (в ширину) ограничено.
Думали соорудить спец каркас, буквой Н - вниз СМ, а на полке сушка. Можно еще полочку сверху.
Для сооружения нужно место, ножки 2-3см ширина, тоесть теряем 4-6см.
в интернете и на форуме видела просто сушку над СМ, без каркаса.
Но СМ вибрирует, а сверху сушка..
Или есть спец крепления для сушки?
Если есть, то нужна спец сушка или можно любую так повесить? вешать надо на задную стенку или не боковые?
и никто ничего не знает? :fund02025:
обычно у производителей, продающих и сушки и стиралки, есть и комплекты креплений.
где не спрашивала, они об этом не слышали...
лубую сушку можно прикрепить?
http://www.kupibt.ru/catalogue/ID_12703 - это Миле. Только такие нашла.
спасибо
я тут почитала что можно сделать
"вполне достаточно сделать полку из деревянного щита 18-20мм, и прибить ее к стене угловыми кронштейнами из рассчета удерживаемого веса килограммов 150 (чтобы с запасом). В щите сделать небольшие углубления в 5-6мм для ножек машинки, этого вполне хватит, чтобы она не выпрыгнула из них."
можно так? крепить к задней стене или к боковым надо?
Хотим поставить сушку на СМ...
Вот подобное обсуждение.
Думаю, пригодится.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=51262&st=10
Думаю, пригодится.
Спасибо за наводку.
Вы там выставляли свои фото.
Могли бы Вы подробнее описать метал. кострукцию: как, из чего ее соорудили, как закрепили?
удобно так высоко выливать воду из сушки?
