романсон Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Добрый вечер, уважаемые гуру. После долгих размышлений пришли к тому, что кухню перенести в другую комнату не реально, так как не согласуется газовый проэкт, унитаз далеко от стояка также переносить не захотели, так как никто из местных мастеров не дал гарантию что смыв будет работать хорошо. Так же не хочется иметь много маленьких коридорчиков. В общем требования: - сан узел раздельный; - в ванной должно поместиться: ванная 170х80(75), мойдодыр 80х50(45), пенал 40х35х170, старалка 60х60х85. Но все это влазит в притык. Так же хотим поместить стиралку в нишу (как на фото). + в этой нише над машинкой бойлер и полочки. Вопросы: - правильная ли растоновка мебели в ванной? (может изменить размеры мебели, чтобы было удобнее). - не будет ли в такой ванной комнате "давить", мешать нишша (до потолка) под стиралку, смотреться громоздкой и т.д.? Что можно придумать ? - стоит ли перенести стену между кухней и залом на 30-50 см, чтобы увеличить ванную ? Вот кое что набрасали .... Начальный план Вот к чему все таки склоняемся ... Типа в 3д Идеи по стиралке... P.S. С удовольствием выслушаем критику по поводу гардеробов, коридора, шкафа на балконе и т.д...... P.P.S. И пока не знаем как сделать вход в зал .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Вот придумали еще варианты без косых стен. И еще решили отказаться от пинала и зашивать машинку, увеличить мойдодыр до 1 м. Что скажете ???????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Неужели у нас все так плохо, что не хотите огорчать ? P.S. Строители уже разваляли стены, ждут дальнейших указаний Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 второй лучше. делайте двери в гостиную, чтоб не видеть туалетной двери. п.с. ваша ванна не такая и маленькая, не переживайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 нужен ли в детской гардероб??? может шкафчик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Если бывает много гостей - добавьте в туалет маленькую раковину для рук. При разметки стен ванной комнаты учтите толщину выравнивающей штукатурки и плитки, иначе ванна 170мм может не влезть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Спасибо всем за советы второй лучше. делайте двери в гостиную, чтоб не видеть туалетной двери.п.с. ваша ванна не такая и маленькая, не переживайте Придумаем несколько вариантов выложу (а с размерами ванной потихоньку начинаем смиряться) нужен ли в детской гардероб??? может шкафчик У ребенка много всяких громоздких игрушек, думаем все это запихнуть в гардероб. Я в детской тоже против большого гардероба, жена настаивает, чтоб игрушки не валялись ... тем более место позволяет ... Если бывает много гостей - добавьте в туалет маленькую раковину для рук.При разметки стен ванной комнаты учтите толщину выравнивающей штукатурки и плитки, иначе ванна 170мм может не влезть. Думали над небольшим умывальником, но не знаем будет ли удобно при ширине стен в 90-85 см. И еще не знаем куда будет открываться дверь в туалет, если во внутрь, то наверное умывальник точно не влезит ? С мастером обсуждали размер ванной, будем стену делать с запасом в 3-4 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Если бывает много гостей - добавьте в туалет маленькую раковину для рук.При разметки стен ванной комнаты учтите толщину выравнивающей штукатурки и плитки, иначе ванна 170мм может не влезть. Думали над небольшим умывальником, но не знаем будет ли удобно при ширине стен в 90-85 см. И еще не знаем куда будет открываться дверь в туалет, если во внутрь, то наверное умывальник точно не влезит ? С мастером обсуждали размер ванной, будем стену делать с запасом в 3-4 см. ИМХО самая маленькая раковина БРИЗ 40х27см (Россия) http://santehnika-online.ru/shells/198/1689/, по моему опыту она стоит достаточно комфортно в туалете шириной 82см. К ней смеситель с гигиеническим душем, например http://www.stroy-mart.ru/prod/259/0/8122/details.html Есть раковина немного больше JIKA 40,5х30 см (Чехия) http://24box.ru/catalog/7/458 . ИМХО БРИЗ не хуже. Двери в маленьких помещениях типа туалет и ванна открываться должны наружу. Это делается с точки зрения безопасности. Если человек внутри маленького помещения потеряет сознание и упадет, то открыть дверь внутрь помещения будет практически невозможно. Если стены будут выкладываться из пазогребневых блоков и ровно, то 3-4 см на выравнивание стен и плитку должно хватить. Проверяйте ровность, вертикальность стен и углы между стенами (90град). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 vks, спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
