egor81
деревянный дом обложить кирпичем
Недавно достался в наследство деревянный дом. Внешнее состояние желает лучшего. вот и решил обложить кирпичем. Прочитал на форумах разные высказывани о том что нужна вентиля циямежду бревнами и кирпичем, вот и все. Хотелось бы узнать у тех кто строил такие дома, какой глубины нужно заливать фундамент для облицовки кирпичем, нужно ли чем нибуть обрабатывать бревна,чем лучше делать внутреннюю отделкув доме, какие лучше применять материалы. Идея была такая: облажить бревенчатый дом кирпичем, внутри зашить все гипсокартоном под который положить утеплитель ISOVER, пол засыпать на пол метра керамзитом, стяжка и ламинат. Ваши мнения, советы и опыт буду выслушать очень рад.
такая красявасть, добиралась в совке ...
если просто инженер, тогда что то бревенчатое, а когда чел, мутил уже на уровне товароведа, обувного отдела, он уже хотел красявость облАжить красным кирпичем ...наследие наше ...хены и модное слово, тюнинх ...)))
Деревянный дом обкладывают кирпичом только в исключительных случаях, много проблем может возникнуть с гниением, много проблем в случае пожара, такой дом не тушится.
утеплитель во внутреннюю обшивку я бы не советовал закладывать, лучше сделать следующим образом, сруб снаружи обработать биозащитой, потом пленка паропроницаемая типа Ютавек, далее утеплитель, поверх него ветрозащитная мембрана типа Ютавек, зазор не менее 50 мм, и кладка...в первом ряде кладки оставить зазоры для вентиляции, сверху кладку естественно не глушим, а в карнизах тоже предусматриваем вентиляционные отверстия...примерно так, но для себя обшил бы фасад чем-нибудь посимпатичней
Только с помощью вентзазора. Но если дом не высокий вряд ли получится.
Все считать надо.
Расчет вентзазора и влажностного режима (кирпич перед брусом и т.п. сочетания)
Богословский Тепловой режим зданий . Влагоперенос в вентилируемом зазоре.
Человек так и не сказал - для чего ему это? Если это вопрос технический, то одно дело, если чисто декоративный, то совсем другое. По второму случаю так скажу: дерево к дереву, не бойтесь использовать обычные и недорогие материалы, как-то сосновая рейка, та же доска, как это делают те же буржуи на своих очень недешовых домах. Когда сделано с умом и со вкусом - смотрится очень достойно. При этом стоит копейки и делается быстро.
Реконструкция деревянного дома в Чили
Обратите внимание - никакого кирпича или гипсокартона, всё решено деревом, при чём не африканским дубом, а вполне доступным.
