Satan Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Если я понял все верно, то оно, на мой вкус, очень безвкусное. Фигасе!!! А что не безвкусное? Вы раскритиковали стекло абсолютно бездоказательно и ни чего не предложили взамен. Прошу прощения. Я имел в виду, что на мой взгляд это достаточно (т.е. очень) некрасиво. И я же не раскритиковал без объяснения, а пояснил. К тому-же я даже предложил материалы в постах выше. Как должны быть сделана крышка ? 1. она должна быть жесткая (каркас) 2. она должна быть непрозрачная (чтобы не было видно капель воды от испарения, внутренних приборов и коммуникаций). 3. Светильник должен располагаться внутри крышки. Есть конечно варианты, когда светильник можно расположить на ножках, а ножки устанавливаются на края аквариума. Но фиксироваться все должно очень хорошо, ведь вода и электричество не очень приятные вещи вместе. Также можно светильник делать подвесной. Крепится над аквариумом на тросиках (можно на регулируемых). Но также- крепится очень хорошо, чтобы не мог намочиться брызгами или упасть в воду. Но для таких случаев крышка совсем не нужна. Ее функция - спрятать светильник, сделать вид аквариума законченным, уменьшить шум от приборов и т.д. 4. Крышка должна быть легко обслуживаема. Т.е. ее должно быть прост снять, ил иподнять для чистки от воды и обрастаний. Снимать стекло неудобно и небезопасно, особенно мокрое и слизкое. Ну вот кратко где-то так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Colonizator Опубликовано 12 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Делал себе аквариум на 200л. Крышку сам лепил из панелей ПВХ. Внимание эстетическим свойствам особо не уделял, зато получилось, дешево и практично. Ну вот как-то так получилось: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sashulik Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 у нас просто лист какого-то черного непрозрачного пластика, брали в фирме, которая занимается изготовлением наружной рекламы. края затачивали, не острые. Имхо - стекло не подойдет потому, что как прально заметили выше - бульбулятор все забрызгает, и это дело будет зеленеть,особно если не мыть - а значит надобно тоскать в ванную, чтоб сырость не разводить..со стеклом бегать по квартире ...ну на любителя канечна....Далее, я так понимаю - крышка действительно заглушает шум от компреса и гасит внешнее освещение от аквариума, т.е. источник света направлен только в аквариум и он сам получается и есть источник света, только с рыбцами. А если стекло - то будет полностью освещенный угол чтоли - и над и внутри, ну как то не комильфо чуйствую коряво изъясняюсь - заранее прошу прощение... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
