faith Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Приветствую всех участников очень полезного форума! Пришло и мое время обратиться за помощью. Помогите, пожалуйста, определиться с необходимостью устройства подбетонка. Его роль в принципе понятна: гидроизоляция и удобство для укладки арматуры. Но хочется сэкономить не теряя в функциях. Попалась реклама о геомембранах. Если верить написанному, то она (геомембрана) выполняет функции подбетонка, но обойдется дешевле. Так ли это? Насколько можно доверять рекламе? И есть ли еще какие-нибудь варианты, помогающие обойтись без подбетонки? В инете попадались примеры, когда на песчано-гравийную подушку укладывают полиэтилен или рубероид, а дальше монтируют арматуру и заливают плиту. В моем варианте планируется фундаментная плита 30 см. Что, если просто добавить в бетон гидрофобные добавки? Решит ли это проблему гидроизоляции и отсечения капиллярных вод? И можно ли обойтись в этом случае без подбетонки? Заранее благодарю всех откликнувшихся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1 Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Если совсем мало денег - лучше не начинайте стройку.Экономить можно например на бассейне или системе кондиционирования. И главное не изобретайте велосипед - есть единственно правильный порядок действий, любое отклонение и самодеятельность приводят к проблемам. Правильный порядок- подушка с дренажем, подбетонка, гидроизоляция 2 слоя, утеплитель,защитный слой бетона, арматура плиты. Иначе арматура все порвет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 По нормам плита должна укладываться по бетонной подготовке толщиной не менее 100мм. При глинистом основании необходимо устраивать песчаную или гравийно-песчаную (но не щебеночную) подушку под бетонную подготовку. ПГС и подбетонку делают , чтобы осадка основания была везде ровномерная. Гидроизоляция от капиллярной влаги (при высоком УГВ песок на глиничтых ,конечно, нельзя применять) Плюс подбетонка не дает цементному молоку уходить и позволяет потом нижним рядам арматуры правильно работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faith Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Спасибо за быстрый и аргументированный ответ. Вы подтвердили необходимость задействования подбетонки. Но все - таки остается непонятым вопрос об альтернативе. Судя по всему технология подбетоноки разработана давно и зарекомендовала себя безупречно. Но строительная наука не стоит на месте. Ведь совсем недавно не знали, что такое геотекстиль, а теперь многие используют этот материал в том числе и под фундаментной плитой. Это дает экономию в количестве используемого песка и щебня. Так, получается, и геомембрана может быть использована вместо подбетонка. В моем случае сначала укладывают геотекстиль, на него - песок и щебенку. Затем подбетонка и т.д. Возможно стоит перестраховаться и проложить второй слой геотекстиля между песком и щебнем. Это должно выполнить некоторые нагрузочные распределительные функции. Или эти меры будут излишними? И может быть в этом случае можно использовать геомембрану в качестве замены подбетонки. Или это слишком уж по- дилетантски? К тому же производители геомембраны утверждают, что она выдерживает немалые нагрузки сама по себе; <- вот исходя из этого и возникает желание с одной стороны сделать свой проект современным и менее затратным, а с другой возникает опасение, что нововведение может обернуться неприятностями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Возможно стоит перестраховаться Стоит. И не одним слоем. Фундаменты садятся вместе с прорабами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faith Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Достаточно старая избитая острота. Придумайте новую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Достаточно старая избитая острота. Придумайте новую. Когда на Вашем фуфле дом 100 лет простоит, тогда и будете пиариться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faith Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Или я что-то не понимаю или... Вы представляете предназначение этого форума? Очень простое. Например, некомпетентные люди спрашивают у опытных профессионалов совета и профессионалы взвешено и аргументировано отвечают, если есть что сказать. Почитайте ответы 1 и Stealth. Очень достойно, по существу и не унижая достоинства спрашивающего. Ведь и так понятно превосходство дипломированного строителя над частным застройщиком. Если Вы ничего умного сказать не можете, то зачем Вы здесь пишите? Не отвечайте, похоже у Вас комплекс неполноценности и Вы стремитесь таким образом от него избавиться. Понимаю. Попробуйте обратиться к психоаналитику. "Когда на Вашем фуфле дом 100 лет простоит, тогда и будете пиариться." Ваше предложение можно сказать по-русски: "Не используйте геомембрану потому что...", дальше объясняете почему. Вторую часть нельзя перевести, так как слово " пиариться" использовано неправильно. Значение слова не соответствует логике дискуссии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1 Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Геотекстиль правильно упомянули, полезная штука. Он заодно выполняет роль фильтра для дренажа если правильно положить. Геомембрана прочная, но склеивать тяжелее чем битумные изоляции на подбетонке, а клеить нужно много, если правильно делать цокольный этаж. И арматура с грунтом ее повредит если без защитного бетонного слоя. Делайте по старинке, все новые технологии должны быть сперва проверены временем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 К тому же производители геомембраны утверждают, что она выдерживает немалые нагрузки сама по себе; <- вот исходя из этого и возникает желание с одной стороны сделать свой проект современным и менее затратным, а с другой возникает опасение, что нововведение может обернуться неприятностями. Я про геотекстиль знаю только то , что через него трава не растет : ) ПГС сыпять, чтобы выровнить поверхность под плиту, кто его знает какая нагрузка будет на неровностях грунта? Все матмодели расчитаны на абсолютно ровное основание грунта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
