figures
Как сделать красивый бортик в душе...........
Есть вот такое сооружение (фото с телефона)
трап стоит вот такой (viega) с гидрозатвором
вот в чем проблема-пол в душево сделан с наклоном в сторону (короткая стенка на фото), но то ли трап так часто забивается (хотя заливаю очичтителем труб раз в неделю), то ли что, но иногда вода начинает переливаться на коврик около душа, особенно если включать верхнюю лейку
как решить эту проблему-сделать бортик? (тогда из чего делать, плитку ломать не хочется) или убрать гидрозатвор (будет ли лучше вода сливаться и не сданет ли пахнуть из канализации)
Наклеить на силикон кафельные карандаши - бордюры. Стыки тоже засиликонить. Не понравится легко снять и передалать.
Если хочется капитально, то наклейте на какую нибудь водостойкую мастику, или вообще на композит.
не покажите, как они выглядят эти кафельные карандаши...........
Ну например вот такой. Это то, что сверху (пулуцилиндр) снизу он вставлен в дюралевый профиль.
Форм, расцветок и размеров в магазинах полно на любой вкус.
спасибо........
Карандаши - они же совсем невысокие - не спасут они, кмк.
А может просто нарастить прямо сверху?
Типа так:
Высота с клеем около 2 см. Вполне достаточно, учитывая что вода и так редко выливается и совсем не много.
Можно нехило нос разбить споткнувшись, а вероятнее всего разбить пальцы на ногах об ребро стенки.
Типа так:
Чем наращивать (плитку ломать нехочется)?
есть же какие-то пластиковые профили спец. для ванны.мот их к душу применить? на силикон
можно пример этих профилей?
