T_Vlad Опубликовано 8 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2010 можно пример этих профилей? Пластиковые профили по форме могут быть типа указанного карандаша или углом 90 градусов. Наружная сторона - закруглённый сегмент. Это самый простой и дешёвый вариант, аналогичный идее с кафельными карандашами. Не стал писать т.к. думал что это самое очевидное, к тому же выглядит слишком просто Посмотрите в магазинах там же где продаются все пластиковые отделки. Различные уголки и профили. Есть профили пустотелые, есть полнотелые. Чем наращивать (плитку ломать нехочется)? Зажать между стенками полоски 10мм. фанеры. Наружную вровень с плиткой. Залить бетоном. После высыхания полоски фанеры снять и обклеить плиткой. Чтобы не резать (ломать) плитку можно подобрать бордюры и сделать отливку так чтобы бордюры устанавливались без резки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 8 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2010 такой на картинках нашла. лучше искать в спец.магазинах сантехники я вот подумала,может есть какой-то порожек еще.типо как для стыка плитки и ламината.только для ванных,душевых что-то такое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 8 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2010 такой на картинках нашла. лучше искать в спец.магазинах сантехники Это чисто для угла. Есть полнотелые вот такой формы и небольшими вариациями в том же стиле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 8 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2010 вот,что-то такое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
