Otto Опубликовано 23 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2010 Здесь у вас явно нет точной информации. Поэтому давайте не вводить людей в заблуждение, пока не выясним, какое связующее они используют на самом деле. На сайте кнауфа прямо написано: "... что позволило производить минераловатные утеплители из натуральных компонентов, в том числе и связующее, что до сих пор никому не удавалось". Никто и не вводит в заблуждение. Это Кнауф напускает туману :) Вся прелесть этой фразы в том, что "натуральные компоненты" применительно к стройматериалам понятие абсолютно резиновое и подвести под него можно практически все. Проблема в том, что Кнауф, громогласно заявляя об экологичности и натуральности, тем не менее не раскрывает состав связующего, даже не указывает к какой группе материалов оно относится. Возможно это действительно неплохой материал, возможно даже, что он лучше чем у других, но пока есть только звонкие лозунги, ориентированные на дачников. А так, поживем - увидим, послушаем отзывы профессионалов, которые с ним будут работать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 23 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2010 Это Кнауф напускает туману :) согласен. они ребята очень шустрые . есть примеры ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boroda Опубликовано 23 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2010 Как показала практика использование поверх базового утеплителя Пенофола (фольгированный вспененный полиэтилен) существенно повышает показатели утепления. Т.е. оптимально использовать пирог. Например: - утепление потолка, 3-4 слоя того же роквула или кнауфа кому, что нравится, а сверху сплошным слоем пенофол фольгированный 10мм. Уложить встык, стыки проклеить аллюминевым скотчем. Все шиворот-навыворот. 1. Снизу ПФ надо монтировать. Под вату на потолке, а не наоборот. 2. ПФ, это не тот материал, где "клеить" можно, в стыках капризен, поэтому придется повозиться. Но тепловые свойства действительно впечатляют. Еще бы о сроке службы узнать. Как полиэтилена Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 24 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Как показала практика использование поверх базового утеплителя Пенофола (фольгированный вспененный полиэтилен) существенно повышает показатели утепления. Т.е. оптимально использовать пирог. Например: - утепление потолка, 3-4 слоя того же роквула или кнауфа кому, что нравится, а сверху сплошным слоем пенофол фольгированный 10мм. Уложить встык, стыки проклеить аллюминевым скотчем. Все шиворот-навыворот. 1. Снизу ПФ надо монтировать. Под вату на потолке, а не наоборот. 2. ПФ, это не тот материал, где "клеить" можно, в стыках капризен, поэтому придется повозиться. Но тепловые свойства действительно впечатляют. Еще бы о сроке службы узнать. Как полиэтилена 1. Если Вы про использование ПФ как пароизоляции то это одно из применений, можно просто пленку снизу положить под утеплитель, что у меня и сделано ПФ сверху, для отражения тепловой энергии идущей от крыши летом в большей степени. Под утеплителем он не будет толком работать, нужна воздушная прослойка. Вот балкон я утеплял именно как Вы говорите. Бетонный парапет-Пеноплекс-ПФ-профиль создающий воздушную прослойку - Гипсокартон. Работает хорошо. 2. ПФ по стыкам хорошо клеится если это настоящий фольгированный, а не один из заменителей на основе блестящей лавсановой пленки. От той и отваливается любой скотч. Я в начале применял армированный серебристый, но потом купил по случаю именно аллюминевый скотч. Держится хорошо и не отваливается. Сфоткаю вечером и выложу этикетку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boroda Опубликовано 24 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Очень-очень интересно... Надо разобраться. Вот сначала написали: - утепление потолка, 3-4 слоя того же роквула или кнауфа кому, что нравится, а сверху сплошным слоем пенофол фольгированный 10мм. ...летом не жарко даже на втором этаже, зимой существенная экономия тепла и энергии. У меня например, дом отапливается электроконвекторами. Вначале потолок был без пенофола, летом было жарковато на втором этаже. Да и расходы на эелектричество не радовали. Через два года решил усилить утепление. Про комфорт уже писал, потребление электричества сократилось на 30%!!! Дом отапливается круглогодично. Прошедшую зиму, теплой никак не назовешь. Выводы делайте сами. И еще добавили: ...Если Вы про использование ПФ как пароизоляции то это одно из применений, можно просто пленку снизу положить под утеплитель, что у меня и сделано...ПФ сверху, для отражения тепловой энергии идущей от крыши летом в большей степени. Под утеплителем он не будет толком работать, нужна воздушная прослойка. Признаться про то, как сделано у Вас утепление потолка-ли-мансарды ТФ-ом не понял. Скорее догадываюсь, что сделано. Не могли бы прояснить? Что все-таки имели в виду (или-или): 1. Вы пишете про второй этаж. У Вас сделан полноценный 2-й этаж и потолок в нем сделан так - пленка, 3-4 (а точнее?) слоя роквула, поверх всего положен ТФ. Потом - неотапливаемый чердак. 2. Вы пишете про мансардный этаж. Кровельный пирог сделан как описано выше. 3. Что-то другое. Тогда будьте добры, разъяснить, не торопясь и поподробнее, а то в старости зело глуп становлюсь... Потому что, то что описали - Ээээ... немного не соответствует действительности. Может ошибаюсь, поэтому прошу прояснить. Таки Boroda Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HPL Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Городские жители - продавцы или просто апологеты волоконных теплоизоляторов дубасят друг-друга у задачки с одним неизвестнгым. Автор поста изначально не сообщил, дом-то постоянной эксплуатации или зимой только наездами будет эксплуатироваться, а соответственно, топиться. При такой неопределенности вообще никаких грамотных советов быть не может. Где, в каком сечении стены будет точка росы, точка замерзания ? Если это дом постоянной эксплуатации, то подмосковная деревенская практика показывает, что достаточно облицевать сайдингом, предварительно проведя биообработку наружной деревянной стены. Сохранение тепла гарантировано. И не суйте в пространство между стеной и сайдингом какую-нибудь гадость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Очень-очень интересно...Надо разобраться. Вот сначала написали: - утепление потолка, 3-4 слоя того же роквула или кнауфа кому, что нравится, а сверху сплошным слоем пенофол фольгированный 10мм. ...летом не жарко даже на втором этаже, зимой существенная экономия тепла и энергии. У меня например, дом отапливается электроконвекторами. Вначале потолок был без пенофола, летом было жарковато на втором этаже. Да и расходы на эелектричество не радовали. Через два года решил усилить утепление. Про комфорт уже писал, потребление электричества сократилось на 30%!!! Дом отапливается круглогодично. Прошедшую зиму, теплой никак не назовешь. Выводы делайте сами. И еще добавили: ...Если Вы про использование ПФ как пароизоляции то это одно из применений, можно просто пленку снизу положить под утеплитель, что у меня и сделано...ПФ сверху, для отражения тепловой энергии идущей от крыши летом в большей степени. Под утеплителем он не будет толком работать, нужна воздушная прослойка. Признаться про то, как сделано у Вас утепление потолка-ли-мансарды ТФ-ом не понял. Скорее догадываюсь, что сделано. Не могли бы прояснить? Что все-таки имели в виду (или-или): 1. Вы пишете про второй этаж. У Вас сделан полноценный 2-й этаж и потолок в нем сделан так - пленка, 3-4 (а точнее?) слоя роквула, поверх всего положен ТФ. Потом - неотапливаемый чердак. 2. Вы пишете про мансардный этаж. Кровельный пирог сделан как описано выше. 3. Что-то другое. Тогда будьте добры, разъяснить, не торопясь и поподробнее, а то в старости зело глуп становлюсь... Потому что, то что описали - Ээээ... немного не соответствует действительности. Может ошибаюсь, поэтому прошу прояснить. Таки Boroda Полноценный второй этаж. Потолки 2.8м. Потолок-Пароизоляция-Утеплитель 4 слоя по 50мм. Затем добавился ПФ. Все утепление на расположено на лагах потолка. Оставшееся пространство, мансардным этажем уже никак не назовешь, там всего до крыши полтора метра остается не утеплено никак. Теперь картина прояснилась? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Businka Опубликовано 26 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2010 Ну вы спецы вообще ппц)))) Вам рассказать как URSA свои сертификаты безопасности покупает? а знаете как стекловата шикарно горит??? попробуйте сварочку на неё капнуть....)))) Мочевина в связующем, если компания вас дурит - сыпет больше мочевины Короче УРСА - полное вонючее говно, не берите никогда... я летний домик утеплила - уже год запах привокзального туалета не выветривается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Businka Опубликовано 26 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2010 Здесь у вас явно нет точной информации. Поэтому давайте не вводить людей в заблуждение, пока не выясним, какое связующее они используют на самом деле. На сайте кнауфа прямо написано: "... что позволило производить минераловатные утеплители из натуральных компонентов, в том числе и связующее, что до сих пор никому не удавалось раскрою вам тайну небольшую сделать экологическое связующее можно и это уже сделано , только вот стоит оно О-о-о-очень дорого, и ни один производитель не будет его использовать, всё это туфта и развод клиентов на деньги. лучше чем фенол-формальдегидная смола ещё ничего не придумали в этом мире по себестоимости производства конечно и чем фенол вам не натуральный компонент???????????????? его же из натуральной нефти делают..... Буга-га Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boroda Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Модератор, меня возмущает, почему такая серьезная тема по утеплению дома и кровельному пирогу находится в материалах и конструкциях, а не в строительстве дома? Там народ уже давно интересуется. А то что получается? Посмотрите на этого "кулибина" Полноценный второй этаж. Потолки 2.8м.Потолок-Пароизоляция-Утеплитель 4 слоя по 50мм. Затем добавился ПФ. Все утепление на расположено на лагах потолка. Оставшееся пространство, мансардным этажем уже никак не назовешь, там всего до крыши полтора метра остается не утеплено никак. Теперь картина прояснилась? Да более чем... Так и думал. Нарисована картина как нельзя делать. Я бы сказал, что просто классика... 2. ПФ по стыкам хорошо клеится если это настоящий фольгированный, а не один из заменителей на основе блестящей лавсановой пленки. От той и отваливается любой скотч. Я в начале применял армированный серебристый, но потом купил по случаю именно аллюминевый скотч. Держится хорошо и не отваливается. Сфоткаю вечером и выложу этикетку. Работать с ПФ - это не кашу кушать. Вы этого не умеете (я имею в виду - работать с вспененнным полиэтиленом ) И Назначение этого скотча совсем другое... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
