Stepanov 13
Утепление дома из бруса
Подскажите пожалуйста,сломал всю голову.Как и чем утеплить деревянный дом облицованный в полкирпича?Пирог дома изнутри наружу:гипсокартон-брус-возд.зазор 5-7см-полкирпича.
Т.к. кирпич снаружи не ахти решил его закрыть сайдингом(куплен).Не знаю где и какой разместить утеплитель,и нужен ли он вообще в такой ситуации.Склоняюсь разместить утеплитель между кирпичом и сайдингом,но будет ли он там эффективным!? И нужна будет ли пароизоляция и где?
А чем Rockwool плох, каменная вата, не гниет, не слеживается, не горит. Просто утеплители, на основе стекловолокна, обычно слеживаются(ИМХО)
Утеплители на основе стекловолокна кнауф выпускал раньше, а технология ecose - минераловатные утеплители нового поколения. Мне очень нравится то, что они 1) без нефтехимии. 2) без мочевины, не воняют при намокании 3) меньше крошатся. 4) без красителей и т. п. Ваш роквул этим похвастаться не может, на их сайте только общие слова о защите окружающей среды, блин.
Ну во первых роквул НЕ МОЙ. Во вторых никакой мочевины в нем нет, намокший не воняет ничем вообще. Не крошится это точно. Состав, не стекловолокно, а БАЗАЛЬТОВОЕ волокно. Не горит, причем вообще. Красителей нет. Реально хороший экологичный материал. "Зачем животину зря обижаете"
Ваш, потому что вы его тут защищаете с пеной у рта. :) А я просто пытаюсь сравнить и то, и другое, чтобы за свои деньги получить самый лучший вариант для своего дома. Здесь, правда, еще технониколь втюхивали, но пока что определимся - кнауф или роквул.
Итак, что имеем на сейчас:
1) Knauf Ecose - новые экологичные минераловатные утеплители на основе стекловолокна. Rockwool - это базальтовое волокно.
2) Экос более эластичен, не ломается и не продавливается. Он пружинит, роквул значительно менее эластичен. Это я могу подтвердить лично, так как сам проверял в магазине. Рекомендую вам поехать на ближайший стройрынок и провести небольшой тест.
3) Экос значительно меньше весит при покрытии той же площади. А значит меньше нагрузка на фундамент, меньше усадка дома.
4) Я выяснил, что и базальтовое волокно, и стекловолокно негорючи, тут всё одинаково.
5) И еще - стекловолокно поглощает 45ДБ, а базальтовое только 42ДБ. Это официальные тесты.
Сможете доказать? Кнауф официально заявляет об отсутствии фенола, формальдегида, акрила, аммиака и т. п. В это сложно не поверить, так как когда я у них спросил про доказательства, они были готовы выслать копии всех сертификатов, испытаний, тестов и т. п.
интересная мысль, рожденная в недрах кнауфа, манагером васей
на что только не пойдешь, что бы придумать стописят преимуществ ...)))
база одна, стеклянное штапельное волокно, тут - санитарно- эпидем заключение по этим "волшебным матам"
http://www.knaufinsulation.ru/files/ki_ru/.../san_cavity.pdf
а вот тут, из конкурент урса, с их URSA GLASSWOOL -
http://www.ursa.ru/_files/sez_2010_all.pdf
внимательно ознакомтесь ...и найдите, если сможете, "стописят" преимуществ кнауфа ...
:fund02025::sadd08007::give_rose: см файл выше ...
Когда я в разговоре с их манегерами сказал примерно то же самое, они предложили прислать сертификаты, заключения, документы и расчеты - чтобы я мог убедиться во всём сам. Мне даже жаль, что не стал во всё это вникать. Впрочем, тратить время на споры мне совсем не охота. А более лёгкий вес кнауфа очень легко проверить самостоятельно. Не думаю, что мне нужно вам объяснять - как именно. :)
P. S. У них действительно до фига преимуществ: http://www.knauf-insulation.ru Это неправда? Если так - обоснуйте.
