T_Vlad Опубликовано 25 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2010 1. Вагонка (выпаренная, смоляные кармашки удалены)2. "Тёк" - потолок из лиственных пород. 3. сруб: под рубанок/скобель, лафет, оцилиндровка тоже подходит под это понятие. 4. Парится в кавычках именно для людей которые считают русскую баню только ту, в которой +140 и "голая" железная печка. И где перлы? Лиственные породы это не всё подряд. В берёзе тоже много смолы. Полностью смолу из дерева не выпарить. Она всё равно будет. В отношении выпаренного дерева проконсультируйтесь с пожарниками. Они рекомендуют (именно из за выпаривания) менять обшивку парилки раз в 3 года. Что значит "тек" потолок? Капала смола? Ни когда ни чего подобного не видел на осине например. Я тоже не обшиваю парилку изнутри, но это не значит, что она не гниёт, или вы её обрабатываете антисептиком? Ну и как Вам в парилке с антисептиком? В бане где температура выше 100 градусов ни чего не гниёт т.к. там исключительно сухо. В русской бане температура выше 100 градусов не бывает. Я правда разок хлопал друга веником при 130, так на следующий день вся спина была в мелких пузырьках. Дурное дело не хитрое. А вообще, прежде чем говорить о температурах нужно их сначала померить в разного типа банях. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2010 Ошибочная отправка сообщения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ivan1 Опубликовано 16 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2011 Почитайте про строительство бани из бруса, там вполне подробно и просто все описано и про изоляцию тоже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreySeliverstov Опубликовано 16 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2011 Почитайте про строительство бани из бруса, там вполне подробно и просто все описано и про изоляцию тоже На этом сайте только натыренные картинки и фразы с других сайтов. Главного нет: Баню надо строить из кругляка ОСИНЫ. А на сайте - какие-то рассуждения дилетантов про строительство из бруса. Одним словом: СРАМОТА! Boroda Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MyStylish Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 Бани прекрасно строят и из бруса, и из блока и из кирпиче -все зависит от бюджета! Ссылка на статью про строительство конкретного вида бань! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
