alex.klauso Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 А если так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frezia Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 Я правильно понимаю, что это душ в строительном исполнении? А под раковину делаем столешницу.(мысли вслух...) Стоит обдумать такой вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 Я правильно понимаю, что это душ в строительном исполнении? А под раковину делаем столешницу.(мысли вслух...) Стоит обдумать такой вариант В многоквартирных домах считаю лучше применять поддоны душевые. Перегородку "увязать" со столешницей по размерам. Последнюю или из иск. камня, или самим изготовить. Между коробом для труб и стенкой - места хранения за зеркалом. К счётчикам "ползать" под столешницей, но это раз в месяц. Там можно поставить тумбу на колёсиках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frezia Опубликовано 19 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Спасибо тем, кто искренне пожелал помочь! Обязательно приму к сведению все ваши советы. Может еще кому-то что-то в голову пришло-делитесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
