sserg077
Помогите определиться?!: обои под покраску или покраску?
Всем доброго дня!
Посоветуйте пожалуйста, что лучше выбрать для квартиры обои под покраску или крашенные стены, интерьер будет в стиле минимализма-хайтека, насколько практичны оба варианта?
Очень нужно определиться, нужны советы из практики применения данных видов отделок.
Спасибо.
А домашний уют чувствуется с крашенными стенами? Как с царапинами, после мытья краска не нарушилась, бликов не осталось?:)
Минимализм, хайтек и уют еще и с покраской врядли. Как я думаю если вы часто собираетесь обновлять стены перекрашивать, то клейте обои, если нет то прямо стены, внешне разницы не будет. Я бы красил сразу по стенам. А блики будут или нет после мытья уже от конкретной краски зависит а не от обоев, имхо...
Что то я Вас не понял. Тоесть по обоям можно красить много раз, а по неклеенным стенам нельзя?
Покраска по обоям это более низкие требования к шпаклёвке стены и создание текстуры.
У меня были окрашенные стены в коридоре - замучилась подкрашивать - слишком много царапинок было - прислоненный к стене велик практически сразу давал черные полосы...ребенок развернется, чем нибудь заденет стену - опять черные полосы....
Сейчас вот тоже задумалась о покраске, тоже выбираю - то ли обои, то ли покраска
Может краску надо выбирать какую то специальную? ( у меня было что-то наподобие водоэмульсионки). И на обоях такие же проблемы бывают или там более устойчиво к царапинкам?
А какие имеете в виду обои под покраску? Винил? Или флизелин? Или бумагу?
Винил, вроде бы, вредный материал и совсем не дает дышать стенам. По моим субъективным ощущениям он неприятен, никогда бы не наклеила на свои стены эту "резину".
А вот флизелин и бумагу стоит рассмотреть. Опять же в кухне обои, наверное, не стоит клеить, лучше покрасить саму стену.
Копоть и на краску и на обои садится одинаково. Есть моющиеся краски, есть моющиеся обои. Переклеивать обои и перекрашивать стены практически одинаковые денежные и трудовые затраты.
Выбирать Вам.
Покраска более надёжнее. Окрашенные стены можно больше раз помыть чем обоим под покраску не нанеся поверхности никакого вреда.
Если отмывать кухонную копоть то и обои (моющиеся) и покраска и покраска по обоям одинаково не отмываются полностью. Замывать можно только отдельные явные пятна. Реальное приведение кухни в порядок это переклейка и перекраска. И то и другое со временем накапливается слоями что не есть гуд. В конечном итоге нужно переделывать капитально. На мой взгляд легче будет снять до конца все остатки обоев, чем краску.После краски ещё и шпаклевать придётся.
На мой взгляд это чисто дело вкуса (ну и ещё применяемых материалов). В плане хлопот и чистоты абсолютно одинаково. Поэтому высказываю только свой взгляд абсолютно не навязывая свой выбор.
